查看: 6243|回复: 7
[求助] 有什么办法让超音频处理的零件不氧化,显现金属原色?
发表于 2008-8-25 19:40:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位高人,有什么办法让超音频处理的零件不氧化,显现金属原色?用保护气氛吗?
怎么操作?谢谢了。
发表于 2008-8-25 19:53:33 | 显示全部楼层
在热处理淬火温度下,零件与空气接触,表面色泽就会发生变化,并随着加热温度的变化其色泽不同。
要显现金属原色,也有个办法呀,将设备及加工工件及操作者用的双手(最起码的条件)至于保护性气氛中,或是说将设备置于真空的房间内,操作者背着氧气用于呼吸用进行操作,淬火出来的零件还有可能是楼主要求的色泽。
但随着科技的进步,也许楼主现在已经很好的办法,请说出来让大家分享。
发表于 2008-8-25 20:40:18 | 显示全部楼层
现在已经有用气体保护的了,发展的太快了。
签到天数: 51 天
发表于 2008-8-26 14:57:47 | 显示全部楼层
是的,请楼主说说你的方法,我还没有接触过.
签到天数: 352 天
发表于 2008-8-26 20:12:02 | 显示全部楼层
淬火后进行磨削或抛光,绝对呈金属原色,何必要在淬火时费心思。
发表于 2008-8-27 14:47:06 | 显示全部楼层
确实有点难呀
1、要处理好也不是不可以,但需要购买相应带保护气氛的感应热处理设备,这样的设备本身的自动化程度也高,价格不菲呀。
2、如果是自制保护气氛装置,可能要求自己要有相应的基础。而且效果能否达到楼主的要求也还是疑问。我提供篇相关运用论文楼主参考下。
3、我觉得是否象5楼的意见样,考虑增加后处理工序来保证,这样的话就没必要添加昂贵的设备或者复杂的工装了。既经济又适用。只是后处理工序的零件形状和尺寸保证能力值得关注。
发表于 2008-8-27 14:52:02 | 显示全部楼层
还有种方法不知可行不?
用一种防氧化脱碳的膏状物质涂敷在零件表面,然后进行感应淬火,淬火后清除即可,看看能不能保证不氧化。
stigershu + 10 感谢上传!晕,这个帖子我昨晚已经加分了啊,怎 ...
签到天数: 809 天
发表于 2008-8-28 13:28:45 | 显示全部楼层
把高频氮化的方式改进一下不知道行不行。
GMT+8, 2026-7-19 07:50 , Processed in 0.031917 second(s), 23 queries .
