查看: 9221|回复: 16
[讨论] 表面淬火的硬度如何控制?
签到天数: 299 天
发表于 2008-8-25 20:36:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何对表淬后的硬度进行控制?
表淬后的车轮使用过程中出现工作面成块脱落,是不是与表淬后表面硬度过高有一定关系?
[ 本帖最后由 shjpeach 于 2008-8-25 20:41 编辑 ]
发表于 2008-8-25 20:39:04 | 显示全部楼层
当然要做首件了,如果硬度高了,调低阳极电压,若硬度低,调高阳极电压。当然和感应器、喷水压力,零件转速、工进速度都有关系。
stigershu + 10 感谢参与!
发表于 2008-8-25 21:38:41 | 显示全部楼层
我以为应该是有关系的,硬度过高就容易脆容易脱落
发表于 2008-8-25 22:41:10 | 显示全部楼层
1、在保证组织、表面硬度、淬硬层深前提下尽量降低功率、加热时间,即尽量降低加热温度,并适当降低冷却速度,减少应力。
2、淬后及时、充分回火。
3、硬度高低要看零件技术要求。
4、应该把你的材料、技术要求、工艺说一下。
签到天数: 352 天
发表于 2008-8-26 21:37:11 | 显示全部楼层
表淬后的车轮使用过程中出现工作面成块脱落,主要与硬化层深度有关。
发表于 2008-8-27 08:30:43 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
楼上的是用的电子管式高频吧,如果楼主用的不是这是的高频,岂不看不懂什么阳极电压。就是增加或降低功率。
发表于 2008-8-27 14:33:08 | 显示全部楼层
请楼主把具体的细节说清楚点
请楼主把材质、淬火工艺、技术要求、剥落情况等说详细点,这样大家就比较有针对性的帮你分析和解决这个问题。
发表于 2008-8-27 14:45:38 | 显示全部楼层
保证满足淬火工艺要求的情况下,降低降低加热温度,或者提高淬火液的浓度延缓冷却速度.
发表于 2008-8-30 09:41:24 | 显示全部楼层
不知道你所指的是什么材料,我想要补充一点,最好做一下磁粉探伤,看看是不是淬火以后出现了微观裂纹,如果有,很容易因为应力高度集中导致工作时成块脱落。如果有,请适当考虑减小淬火时的过冷度,防止微观开裂。
       谨代表个人意见
发表于 2008-8-30 10:14:17 | 显示全部楼层
1、看工件的材料,技术要求,如硬化层深度、硬度等
2、首件试做,然后定具体的工艺
3、回火后每件都必须做探伤
签到天数: 662 天
发表于 2008-8-30 10:21:12 | 显示全部楼层
与淬火后的过度区域有关.可能硬度梯度太陡.还有表面硬度高.
使过渡区平缓,表面硬度合适.淬火硬度高可以提高回火温度.
luodan1661 + 5 感谢参与!
签到天数: 299 天
 楼主| 发表于 2008-9-24 22:43:23 | 显示全部楼层
厂里生产的车轮大部分都是42CrMo和35CrMnSi的,还有就是50MnMo,在使用过程中经常出现硬化层脱落。大家有专业车轮厂的吗?车轮应该如何处理才会好一些?
发表于 2008-9-25 09:21:40 | 显示全部楼层
回复 12# 的帖子
你们又是如何处理的呢?具体技术要求和工艺参数是怎样的呢?
发表于 2008-9-25 12:03:15 | 显示全部楼层
回复 11# 的帖子
如果是没有经过渗碳处理的工件,一般不会出现硬度太陡的硬化层,主要还是因为表层硬度太高回火不及时和不充分等原因。
但,如果是低碳钢渗碳后感应淬火,则要追溯渗碳有没有问题,如果渗碳后渗层碳含量很陡,直接从过共析层到亚共析层就很容易造成剥落。
发表于 2008-9-29 10:15:19 | 显示全部楼层
成块脱落的原因很多,有可能是硬化层剥落、也有可能是表面龟裂纹,没有图片无法找到综合原因
签到天数: 459 天
发表于 2012-5-30 17:17:35 | 显示全部楼层
通过回火温度来进行控制表面硬度就可以了。
发表于 2012-5-31 09:34:02 | 显示全部楼层
应该与淬火冷却有关,冷却不均匀造成工件表面应力大,导致的工件表面掉块,应解决以下几点:1、淬火时,均匀冷却;2、淬火后避免磕碰,及时回火(1h内);3、根据产品厚度(大小)延长回火时间。
GMT+8, 2026-7-19 06:10 , Processed in 0.036038 second(s), 22 queries .
