楼主: 周建国
[讨论] 高合金渗碳钢的热处理。
发表于 2008-9-1 23:26:38 | 显示全部楼层
回复 24# 的帖子
也可以采用渗碳后吊出空冷至肉眼看不到红色(大约1小时),再入炉加热到840~860℃,碳势0.75%~0.8%保温4小时,出炉淬火。
签到天数: 659 天
发表于 2008-9-2 00:06:03 | 显示全部楼层
回复 41# 的帖子
你所说得出炉空冷,再加热淬火也是不错的工艺能细化晶粒,淬火后表面渗层的M=残A级别好.淬火温度的选择,要根据心部硬度情况.
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-9-2 21:42 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-9-2 11:30:30 | 显示全部楼层
回复 41# 的帖子
渗碳后的产品吊出空冷。其冷却速度(空冷或风冷),对最终的组织有何影响的关系?保温的时间要这么长吗?
签到天数: 659 天
发表于 2008-9-2 14:15:31 | 显示全部楼层
周专家:
      渗碳需要空冷,对最终热处理是有好处的.首先能像正火一样,能细化组织.但是,要注意最好不用空冷或风冷,做一个缓冷罐,外边还需要有水冷套,需要有盖,还需要向罐内滴甲醇的装置.在零件的缓冷过程中加以保护气,尽量减少氧化和脱碳.
 楼主| 发表于 2008-9-2 19:24:21 | 显示全部楼层
回复 44# 的帖子
虽然如你所说的一样,但工艺周期较长。现交货期紧,此工艺还是以后有机会再试试看。谢前辈和霜月高工的指教。
发表于 2008-9-27 10:01:44 | 显示全部楼层
材质为21NiCrMo5H的汽车后桥主动轮齿轴,材料21NiCrMo5H属于高强度渗碳用钢.用它来做模数为10.5m的汽车后桥主动螺旋伞齿轴.热处理的技术要求为:硬化层深1.8----2.2mm,表面硬度59---64HRC,心部40---48HRC.采用的设备:90KW丼式渗碳炉。(有碳控,温控系统,快速淬火油).
强渗阶段的温度:920度.保温:13h.  CP 1.15(碳势以炉内实际为准).
扩散阶段的温度:920度.保温:6min.    CP 0.95.(碳势以炉内实际为准).
降温到:830度.保温:60min.   CP 0.85.(碳势以炉内实际为准).后直接出炉淬火油冷
低温回火:170度保温:4h.空冷.
发表于 2008-9-29 21:04:55 | 显示全部楼层
残奥和马超差氏体的话,可以通过调整碳势、渗碳温度及淬火均热温度得到解决。我想补充的是装炉量及装炉方式问题:1.应当以伞齿轮大端为支重面卡装,轴柄部分自然悬垂为好,如果柄部倒立成擎柱状加热软化后有弯倒变形倾向;2.适度控制装炉量,工件过于密集会有碍冷却的均匀性,工件两侧冷速不同的话也将使之变弯。材质为21NiCrMo5H的工件在快油中冷却,心部硬度勉强达到下限显然是装多了。
发表于 2008-9-29 21:16:31 | 显示全部楼层
原帖由 ybyangds 于 2008-9-27 10:01 发表
材质为21NiCrMo5H的汽车后桥主动轮齿轴,材料21NiCrMo5H属于高强度渗碳用钢.用它来做模数为10.5m的汽车后桥主动螺旋伞齿轴.热处理的技术要求为:硬化层深1.8----2.2mm,表面硬度59---64HRC,心部40---48HRC.采用的设备:90K ...
扩散阶段的温度:920度.保温:6min.    CP 0.95,这保温时间也太短了,能起到扩散的作用吗?
签到天数: 659 天
发表于 2008-9-30 08:06:52 | 显示全部楼层
这个问题已经讨论很长时间了.我希望发起讨论的同志.能不能把大家的意见结合试验结果总结整理一下.
发表于 2008-9-30 08:29:31 | 显示全部楼层
回复 49# 的帖子
请教,您在7、11、13楼对二段降温淬火作了详细的介绍,我想该工艺的可行性是否还与工件的有效厚度有关?如果工件不大(有效厚度较薄)的话表面和心部的温差就很小了,也就达不到提高心部硬度的效果了。
 楼主| 发表于 2009-2-25 18:22:03 | 显示全部楼层
回复 41# 霜月 的帖子
你所说的产品渗碳后出炉再空气中冷却1小时,难道不会照成产品的表面氧化脱碳吗?再重新入炉加热用0.75----0.8%C的碳势,那最终的表面碳浓度就不确定是多少了.
发表于 2009-2-25 21:01:51 | 显示全部楼层
产品渗碳后出炉再空气中冷却1小时,肯定会有表面氧化脱碳(有条件的话最好是在保护气氛中冷却),但重新入炉加热能弥补。
另外,请教下周工:该零件热后校直的话,检测控制哪几部分的弯曲变形?
 楼主| 发表于 2009-2-25 22:15:06 | 显示全部楼层
回复 52# 霜月 的帖子
主要是在是在轴承档的位置。
发表于 2009-2-26 13:32:51 | 显示全部楼层
今天重新看了这个帖子,使我想起来我公司以前用类似材料(因我离开公司,具体材料记不清了)处理的枪栓,枪栓中空。热处理要求几乎一模一样,之前采用的工艺是910强渗,为了减少变形,扩散后降温到800度淬火,关搅拌。客户每次用塞规检验变形100%合格,当然理化指标也合格。
以上材料仅供参考!
签到天数: 153 天
发表于 2009-6-28 10:41:36 | 显示全部楼层
刚做过测试,550HV1与513HV1硬度法检测,有效层深相差0.2-0.3mm,参考一下,看对你有无借鉴。
发表于 2009-6-28 12:51:37 | 显示全部楼层
后来者说几句
这种钢要降低残奥和M级别最好办法是渗碳后在保护气氛下强制风冷约30分钟,再回返加热淬火。当然这在可控气氛多用炉中实现起来比较方便。我们在引进德国IPSEN多用炉时老外指导过这种材料的渗碳淬火工艺。至于心部硬度偏低和变形过大我认为与装炉量、装炉方式、淬火油冷却能力、搅拌、及淬火油循环方式有很大关系。我们也做过同样大的零件(220马力变速箱输出轴,轴杆大部分有花键,但材料不一样,是30CrMo渗碳淬火工艺)变形量也在0.15~0.25,用热校直。很久也不干这个活了。
GMT+8, 2026-6-16 06:57 , Processed in 0.033632 second(s), 19 queries .
