查看: 14333|回复: 20
[求助] 16Mn管材热处理
发表于 2008-8-26 09:38:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
诸位老师求教:16Mn材质管材热处理后抗拉强度可否达到1400N/mm2
发表于 2008-8-26 09:42:12 | 显示全部楼层
16Mn要达到这么高强度不现实吧
渤海管件 + 5 感谢参与!
发表于 2008-8-26 10:41:46 | 显示全部楼层
应该无法达到。只能更换材料
渤海管件 + 5 感谢参与!
签到天数: 40 天
发表于 2008-8-27 10:18:40 | 显示全部楼层
16Mn应该属于低碳合金钢,其含碳量较低淬透性不是很好,1400N/mm2相当于抗拉强度1400MPA,达到此要求有一定的困难!建议楼主进行调质处理试试!!!
参与人数 1热处理币 +9 收起 理由
渤海管件 + 9 感谢参与!
发表于 2008-8-28 09:04:35 | 显示全部楼层
这个强度值太高了,调质都达不到
签到天数: 51 天
发表于 2008-8-29 09:28:54 | 显示全部楼层
可以啊
你要在16Mn后加个东西啊
16MnR  和16Mn的化学成分基本相似,但性能要比16Mn好很多
发表于 2008-8-30 00:46:26 | 显示全部楼层
16MnR是压力容器用钢。16Mn要达到这么高的强度不现实,肯定要换材料。
渤海管件 + 5 感谢参与!
发表于 2008-8-30 18:32:19 | 显示全部楼层
不可能达到要求,加什么也达不到
发表于 2008-9-11 18:43:08 | 显示全部楼层
楼主呀,你的这个目标可能没有谁能实现了
签到天数: 7 天
发表于 2008-9-23 10:19:40 | 显示全部楼层
16Mn做调质处理效果不大。这么高的强度还是换个别的材料了。含碳量这么低调质处理意义不大。还是直接正火下就可以了。
发表于 2008-10-7 21:54:09 | 显示全部楼层
调质能达到多少?明天去翻书看看
发表于 2008-10-15 21:13:56 | 显示全部楼层
这么高的强度只有类似超级贝氏体钢才能达到。16MnR性能与16Mn一样的,只是用于电站,检测要求较高。现在国内很多管件厂用16MnR冒充A515板加工管件,头疼啊。16Mn是否需要正火视其厚度而定。一般热轧态就可以。
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
渤海管件 + 20 有效答疑!
发表于 2009-2-13 11:55:26 | 显示全部楼层
1400MPA估计困难,但做到1000MPA以上应该可以的,只要提高淬火温度和冷却速度
发表于 2009-2-16 22:01:31 | 显示全部楼层
个人认为不可能达到1400MPa的抗拉强度
签到天数: 364 天
发表于 2009-3-2 14:45:25 | 显示全部楼层
根本达不到,
发表于 2009-3-12 11:41:03 | 显示全部楼层
高温强烈淬火,然后低温200度以下回火,应该能达到1000MPa吧
发表于 2009-3-14 14:59:35 | 显示全部楼层
这种钢的淬透性比较差,难于获得全马氏体组织阿
发表于 2009-3-19 10:35:47 | 显示全部楼层
本人做过试验,水淬后得到的屈服很难超过1000
发表于 2009-3-21 08:29:02 | 显示全部楼层
调质能达到1200就不错了,恐怕也达不到你的1400要求。
发表于 2009-3-28 11:10:54 | 显示全部楼层
应该无法达到。只能更换材料
GMT+8, 2026-7-18 22:44 , Processed in 0.037828 second(s), 23 queries .
