查看: 14508|回复: 29
请教Grade 150-135热处理工艺
签到天数: 123 天
发表于 2007-3-21 09:59:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
牌号Grade 150-135
化学成份:
C        0.14-0.28(%)
Mn       0.70-1.05
P max     0.04
S max     0.04
Si        0.35-0.60
Cr        0.55-0.90
Ni        1.50-2.00
Mo       0.30-0.45
Al max    0.07
机械性能:
Tensile strength,KSI min  150  (1035Mpa)抗拉
Yield strength,KSI min    135  (930Mpa)屈服
Elongation in 2-in1 %min   10 延伸率
Redution of Area  %min   22 断面收缩率
CVN Impacts Ft-Lbs. Avg  15 冲击值
Test Temperature,℃       0
No single Value Less Than  12
Mils Lateral Expansion ,min 15
Hardness , Brinell,HBS     321-364 硬度
(quench severity ,H, approximately 1.5)------是淬火搅拌程度?
其中CVN Impacts 是什么冲击功?Mils Lateral Expansion 如何解释?(还在与客户了解中)
铸钢件----250KG   最厚280mm
[ 本帖最后由 herohua 于 2007-3-21 13:33 编辑 ]
发表于 2007-3-21 16:46:04 | 显示全部楼层
我把你感到疑惑的英文翻译下来,供你参考:
1  CVN Impacts Ft-Lbs. Avg  15……CVN 冲击值  约15英尺-磅
说明:CVN是冲击值的一种试验方法。其他如:
Charpy impact test 夏氏冲击试验;
Fre’mont impact test 弗雷蒙冲击试验;
Izod impact test 艾氏冲击试验等。
2  Mils Lateral Expansion ,min 15……麦尔斯旁向膨胀,最小15
说明:Mils是人名。在国外,经常以个人名字命名新发明、新工艺等。如:
Martens scleraometer 马登斯表面划痕硬度计;
Pellini drop –weight test 佩利尼落锤试验(试验钢的脆裂特性);
Stromeyer test 斯特罗迈耶疲劳试验;
Tipper test 蒂氏金属脆性转变温度试验。
3  quench severity ,H, approximately 1.5……淬火烈度H值为1.5
[ 本帖最后由 陆丰 于 2007-3-21 20:45 编辑 ]
签到天数: 123 天
 楼主| 发表于 2007-3-21 17:09:14 | 显示全部楼层
回复 #2 陆丰 的帖子
陆兄.谢谢你!
CVN Impacts 和Charpy impact 不知是否一样?"V"型冲击试块?10*10*55
Mils Lateral Expansion 麦尔斯旁向膨胀...如何试验?
quench severity ,H, approximately 1.5(这是客户热处理指导后面附加的一句话..有什么指导意义?)
还真不好意思...又问一大堆问题.
此产品是油井机械用的.真不敢马虎.工艺方面还请各位指点指点.谢!
发表于 2007-3-21 17:50:14 | 显示全部楼层
英语看不懂,  这类材料,热处理需要深冷淬火+高温回火
发表于 2007-3-21 18:58:26 | 显示全部楼层
回复 #3 herohua 的帖子
不必客气。国内热处理界与国外热处理界的技术交流甚少。所以,国外的一些材料试验、工艺要求我们听起来往往一头雾水。你提出的问题,我手头无此英文资料,爱莫能助,抱歉。这类问题,你可以与客户交流,不难解决。
发表于 2007-3-21 19:14:10 | 显示全部楼层
从Grade 150-135的化学成分看,该钢属于低碳低合金钢。该钢含锰量较高。锰是增加奥氏体晶粒长大和增加过热倾向性的元素。所以,在加热时,要避免过热和保温时间过长。
签到天数: 123 天
 楼主| 发表于 2007-3-21 19:21:13 | 显示全部楼层
国外发过来的资料里有一点点热处理说明:正火淬火回火
正火温度1700℉相当于927℃
淬火:水要强烈搅拌(温度没给)
回火温度不低于1000℉相当于537℃
材料看相当20CrNiMo合金稍微多点.提高淬透性.要达到强度韧性指标还真没底.我想熔炼质量是重要前提.样品在开发中.期待更多的指点
签到天数: 123 天
 楼主| 发表于 2007-3-21 19:46:46 | 显示全部楼层
这翻译下来象:淬火激烈程度(国内的淬火烈度H值1.5)能达到1.5的用什么搅拌(我吓想的)
发表于 2007-3-21 20:19:22 | 显示全部楼层
回复楼主,下午抽空看了一下你的要求,谈点个人看法供参考:
1.从化学成份来看,与陆丰说的20CrNiMo差不多,如果要按国内材料的表示方法,可以命名为20CrNi2Mo或22CrNi2Mo(个人想的)。
2.要求的力学性能不算高,要考虑的是冲击功。如果按照国际通行的冲击试验的方法,应该是"AKv(0℃)≥15J,允许一个低于15J,但不得低于12J。
3.加热温度在870℃左右,回火温度在550℃左右。可以通过试验得知。
4.因是铸件,最好先退火或正火,可以选用对方提供的温度(因铸造偏析严重,又无法进行锻造,所以温度适宜选高一点)。
5.淬火烈度达到1.5是可以的,H=1.0是指静止的20℃的水,若搅动较强烈,就可达到1.5左右。
6.根据提供的成份平均值计算,Ms大约350℃。所以,冷却要掌握好,此类材料的淬透性和淬硬性不必考虑,防止开裂是首要的。
7.回火时间一定要充分,确保0℃冲击合格。
8.为保证成功,最好先在试验室作工艺试验,以缩短开发周期。
9.可以涉及企业秘密,没有提供零件图,请根据实际零件确定冷却时间。建议采用水-空间隙冷却或水-油冷却。
     石油钻采类设备工作情况复杂,环境条件恶劣,对材料的服役条件要求很高,所以制造苛刻。祝你早日成功。
[ 本帖最后由 ltw3696553 于 2007-3-21 20:22 编辑 ]
发表于 2007-3-21 20:52:33 | 显示全部楼层
回复 #8 herohua 的帖子
"quench severity ,H, approximately 1.5"这句话,刚才翻译不确切,应为“淬火烈度H值约1.5"。
签到天数: 123 天
 楼主| 发表于 2007-3-21 21:06:13 | 显示全部楼层
谢谢版主的精彩回答.
冲击功也是我担心的.尽管是0℃.不是-20℃-46℃.只有等实际试验数据来做调整了
另外搅拌方法很多.对于这低碳低合金的铸件.采用气搅.机械.还是泵?
探伤要求关键区域一级..照以往做的比这强度低点的铸钢.用荧光探伤小裂纹还真在所难免了.裂纹焊接后的回火需快冷?
到实物实验阶段.我会对所遇到的问题及时发贴.到时还请各位高手指教!
签到天数: 123 天
 楼主| 发表于 2007-3-22 08:26:45 | 显示全部楼层
CVN Impacts .Ft-Lbs. Avg  15……CVN 冲击值  约15英尺-磅----------约20.3J.
另外我这里查的H值怎么是这系数:
搅拌程度      静止       缓慢       中等       强烈
   H值        0.2-0.3   0.3-0.4   0.4-0.5   0.5-0.8
签到天数: 123 天
 楼主| 发表于 2007-3-24 12:22:22 | 显示全部楼层
常用淬火剂淬火烈度H值
常用淬火剂淬火烈度H
搅动情况
淬火剂
空气
矿物油
盐水
静止
0.07
0.250.30
0.91.0
2
弱搅动
0.300.35
1.01.10
22.2
中等搅动
0.350.40
1.21.3
良好搅动
0.400.50
1.41.5
强搅动
0.05
0.500.80
1.62.0
猛烈搅动或高速喷射
0.801.10
4.0
5.0
端淬法喷水
2.5
发表于 2007-3-24 13:17:26 | 显示全部楼层
“淬火烈度H值约1.5",对应上表,淬火剂为良好搅动的水。
如果你查到的H值是系数,那就必须再乘以某个数值才行。
发表于 2007-3-24 22:39:26 | 显示全部楼层
华英雄的资料是正确的
签到天数: 123 天
 楼主| 发表于 2007-3-25 08:38:10 | 显示全部楼层
华英雄 是我的中文名
签到天数: 123 天
 楼主| 发表于 2007-3-25 17:00:54 | 显示全部楼层
有没有高手做过?或者能看懂理解了的请指教.
ASTM E23-06金属材料切口试棒的冲击试验方法(其中一部分见附件)
[ 本帖最后由 herohua 于 2007-3-25 17:03 编辑 ]
发表于 2007-3-25 17:46:13 | 显示全部楼层
上文是要求在冲击结束后测量冲击试样的侧向膨胀量。在国内的试验中,压力容器用奥氏体钢做冲击试验时有此要求。
提供的附件是测量方法及注意事项。
发表于 2007-3-25 22:27:14 | 显示全部楼层
回复 #17 herohua 的帖子
你提供的附件,节译如下:
E 23 – 06
9.2.1 Before making any expansion measurements, it is essential that the two specimen halves are visually examined for burrs that may have formed during impact testing; if the burrs will influence the lateral expansion measurements, they must be removed (by rubbing on emery cloth or any other suitable method), making sure that the protrusions to be measured are not rubbed during the removal of the burr. Then, examine each fracture surface to ascertain that the protrusions have not been damaged by contacting an anvil, a machine mounting surface, ect. Lateral expansion shall not be measured on a specimen with this type of damage.
9.2.2
9.2.1在测量旁向膨胀前,用肉眼检查两个试块是否有毛刺,冲击试验会产生毛刺。如果毛刺影响到旁向膨胀的测量,那就用砂布磨掉。在磨擦毛刺的时候,注意不要摩擦将要测量的突出部。
然后,检查各个断面,确保突出部没有被砧座、机械固定面等所损伤。具有这类损伤的试块,不能用来测量旁向膨胀。
9.2.2
下面的文字不给你翻译了。请我喝酒才给你翻译。
签到天数: 123 天
 楼主| 发表于 2007-3-26 08:44:27 | 显示全部楼层
好啊.约个时间地点一人一瓶白酒痛饮下
GMT+8, 2026-7-19 00:21 , Processed in 0.039033 second(s), 21 queries .
