查看: 7374|回复: 9
[求助] 淬火质量检验
发表于 2008-8-26 14:50:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大师好,最近我厂的球化退火出点问题,材料是GCr15,退火后出现一块一块的(白区),给人的感觉象下陷了似的,界限很明显,开始以为是制样缺陷,可后来淬火后有大量结晶马氏体出现,我们猜测是退火原因,不知道正确与否。也不知是不是这种“白区”引起的。淬火温度也不高。请大家指教!谢谢!
xhlhz + 10 发起有意义的讨论!
签到天数: 1541 天
发表于 2008-8-26 15:03:08 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
有可能是原材料缺陷,成份偏析.
 楼主| 发表于 2008-8-26 15:14:09 | 显示全部楼层
呵呵,我们想到一起了!因为我们下边分厂都出现同样问题,而且材料都是同一厂家的,为什么偏析会产生这种缺陷呢?
签到天数: 1148 天
发表于 2008-8-26 16:21:53 | 显示全部楼层
用苦味酸腐蚀试试还有没有这种现象?
发表于 2008-8-26 21:51:15 | 显示全部楼层
请问你们工件的直径有多大?
 楼主| 发表于 2008-8-27 08:39:55 | 显示全部楼层
只是普通的轴承套圈,最大的内径50mm,壁厚26mm左右。这种现象在各种型号中都出现过。
发表于 2008-8-27 09:01:43 | 显示全部楼层
建议检测现使用中淬火油,数据可以有很大的帮助。
我有检测仪器,可以帮忙
 楼主| 发表于 2008-8-27 09:05:36 | 显示全部楼层
谢谢,因为退火最近“白区”很多,有人说这是过热的另一种表现
签到天数: 1148 天
发表于 2008-8-27 09:55:50 | 显示全部楼层
回复 8# 的帖子
这个问题我也曾问过一位老前辈,他说是晶粒取向不同引起,对性能不影响.我们的产品淬火后没有出现异常组织,而且用苦味酸腐蚀没有这种现象.
 楼主| 发表于 2008-8-27 10:26:21 | 显示全部楼层
如果是晶粒取向不同,那就是客观存在的了,与腐蚀液有什么关系呢?
[ 本帖最后由 梦梦 于 2008-8-27 14:36 编辑 ]
GMT+8, 2026-5-20 19:37 , Processed in 0.031616 second(s), 21 queries .
