查看: 7394|回复: 6
[求助] 皂化油水溶液的问题
签到天数: 390 天
发表于 2008-8-26 15:49:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
皂化油水溶液可以做淬火冷却介质吗?如果可以的话,用作45#钢8mm厚管料的冷却,跟水配多少比例合适?
发表于 2008-8-26 20:12:45 | 显示全部楼层
请问什么是皂化油水溶液?
发表于 2008-8-26 20:20:41 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
可以作为45钢的冷却介质,其性能介于油和水之间。但要注意使用的浓度和温度。
签到天数: 390 天
 楼主| 发表于 2008-8-26 20:56:09 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
就是我们经常说的皂化液,用在磨床上比较多,
发表于 2008-8-26 21:08:02 | 显示全部楼层
记得大和久重雄说过皂化水的冷却能力相当于油,皂化水的浓度太低会造成淬火软点,我认为不太适合用于45钢的淬火
发表于 2008-10-1 20:36:06 | 显示全部楼层
百分之五之八左右即可.先将肥皂切小块用少量开水化开.再与水混合.易变质发臭可少加防腐剂.用时搅拌均匀.
签到天数: 51 天
发表于 2008-10-2 13:02:31 | 显示全部楼层
一般的说最好不用,不利于工件的冷却。
GMT+8, 2026-7-17 03:39 , Processed in 0.030395 second(s), 21 queries .
