查看: 6359|回复: 2
[求助] 螺丝牙纹淬火有裂纹
发表于 2008-8-26 20:13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
35K螺丝淬火牙纹有裂纹,水剂使用的是PAG,浓度10%,直径M14,淬火温度850,时间60分,有裂纹。我降低淬火温度,提高浓度,缩短时间,都做了,均没有效果。请指教
签到天数: 1541 天
发表于 2008-8-27 09:27:54 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
一般高强度标准件的调质用网带炉加热,淬快速淬火油是最理想的.M14的产品正好在易裂范围内,冷却速度要么快点,要么慢点,否则都易裂.说不定淬盐水还不会裂.
发表于 2008-8-27 23:49:55 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
1、要求硬度是多少?可以先调质再加工螺纹的。
2、用什么设备加热?是否有脱碳现象?表面脱碳也会导致裂纹的。
GMT+8, 2026-5-20 19:37 , Processed in 0.027362 second(s), 21 queries .
