查看: 7335|回复: 10
[求助] 使材料的冲击功低的原因可能有哪些
发表于 2008-8-26 21:47:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料的冲击功低可能是什么原因造成的?
发表于 2008-8-26 21:59:29 | 显示全部楼层
有以下:
1,组织晶粒尺寸偏大.
2,原材料有气孔,缩孔,夹杂等缺陷.
3,基体含氧氢偏高.
4,热处理不当,脆性较大.
有空顺便看下同栏目我的<16Mn铸件热处理>并讨论下!
发表于 2008-8-27 09:00:06 | 显示全部楼层
可能是材料轧制过程控制的问题
 楼主| 发表于 2008-8-27 20:04:21 | 显示全部楼层
1楼,你的16Mn我看了,冲击低,可能是组织中存在魏氏体组织.
发表于 2008-8-27 20:11:51 | 显示全部楼层
4楼:这种魏氏组织是铸态产生还是热处理后产生?
发表于 2008-8-27 22:05:34 | 显示全部楼层
晶粒粗大,夹杂物多,
发表于 2008-8-28 16:58:29 | 显示全部楼层
不要忽视热处理
与冷却和回火温度也有密切关系
发表于 2008-8-28 18:13:49 | 显示全部楼层
请问你做的冲击功是V型缺口吗?是否检查缺口的尺寸是否符合标准规定呀?
发表于 2008-9-18 21:29:58 | 显示全部楼层
7楼 那冷却和回火温度是高了还是低了呢?
签到天数: 296 天
发表于 2008-9-18 23:55:37 | 显示全部楼层
看看金相最能说明问题了。
发表于 2008-9-25 17:03:34 | 显示全部楼层
试样的尺寸、缺口形状和实验温度也有很大关系
GMT+8, 2026-5-20 19:36 , Processed in 0.031964 second(s), 22 queries .
