查看: 6218|回复: 7
[求助] 块状铁素体产生的原因
发表于 2008-8-27 05:46:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
块状铁素体产生的原因
发表于 2008-8-27 06:54:57 | 显示全部楼层
块状铁素体一般都是在缓慢冷却中产生的.
发表于 2008-8-27 10:33:14 | 显示全部楼层
对于亚共析钢,在Ac1稍高温度加热淬火,产生的铁素体是什么形态的?
发表于 2008-8-27 12:55:56 | 显示全部楼层
加热温度低、保温时间短,铁素体还未溶解就淬火了。
签到天数: 732 天
发表于 2008-8-27 16:22:13 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
这要看你的零件加热淬火前是什么状态了
原始组织为正火 淬火  球化退火这几种情况得到的未溶铁素体的形态是不一样的
[ 本帖最后由 hy0808hy 于 2008-8-28 10:28 编辑 ]
发表于 2008-8-27 16:30:53 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
块状铁素体的产生主要与冷却速度有关。
发表于 2008-8-27 16:46:48 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
加热温度不够,或温度偏低铁素体未溶解,在随后的冷却过程中,由于冷却速度不够而析出
发表于 2008-8-27 17:52:29 | 显示全部楼层
加热温度低、保温时间短容易产生块状F
GMT+8, 2026-7-17 11:48 , Processed in 0.030313 second(s), 21 queries .
