查看: 7788|回复: 10
求38CrMnAl的热处理方法
发表于 2007-3-21 22:48:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问38CrMnAl的淬火温度,介质是什么?
发表于 2007-4-1 22:21:52 | 显示全部楼层
回答:38CrMnAl的热处理方法
没有这种材料!应该是38CrMoAl,氮化钢.950度,淬火油冷.一般后面还需氮化处理.
签到天数: 19 天
发表于 2007-4-2 10:50:20 | 显示全部楼层
38CrMoAl一般先调质,机加工后再氮化.
发表于 2007-4-7 23:37:10 | 显示全部楼层
先调制  在加工 然后在氮化.
重复别人内容,警告!小心被扣分
[ 本帖最后由 调质 于 2007-4-8 18:25 编辑 ]
发表于 2007-4-8 06:52:46 | 显示全部楼层
一般是先调质,采用950度,然后在失效,以减少变形,在氮化,一般氮化后的硬度为870-900HV
发表于 2007-4-8 12:19:05 | 显示全部楼层
调质+稳定化+氮化(高级氮化用钢,氮化硬度大件800以上,小件可以达到1000以上)
发表于 2007-4-8 12:25:01 | 显示全部楼层
调质  (940度+540度)油冷
发表于 2007-4-8 12:26:12 | 显示全部楼层
稳定化  510度
[ 本帖最后由 feng3003 于 2007-4-8 12:27 编辑 ]
签到天数: 301 天
发表于 2007-4-8 13:37:28 | 显示全部楼层
复搂住
淬火温度910    入油冷却  回火660温度    不然后面的工序,机加工难度大
具体根据你的要求确定,氮化如果真空离子氮化工件表面HV1000,普通氮化HV900以上
发表于 2007-4-8 14:51:56 | 显示全部楼层
原帖由 热处理技师 于 2007-4-8 13:37 发表
具体根据你的要求确定,氮化如果真空离子氮化工件表面HV1000,普通氮化HV900以上 ...
估计你的是一种小尺寸活件,不师道楼主的工件尺寸为多少!?就算540度回火,机加难度也不大!但是大活件如果回火温度过高,最后的氮化效果不敢保证!!
签到天数: 301 天
发表于 2007-4-8 15:45:00 | 显示全部楼层
回复楼主
使用这样的材料,主要是表面要有高的硬度耐磨性和高的抗疲劳强度,内部需要的综合的机械性能,如果气体氮化使用温度570℃,离子氮化530-550℃,如果机械加工切削没有只有磨削也无所谓。满足零件技术要求就行。
GMT+8, 2026-7-19 02:46 , Processed in 0.031807 second(s), 21 queries .
