查看: 9707|回复: 22
[求助] 是45钢,还是45锰?
发表于 2008-8-27 12:18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
该材料外经50,内孔20。
我们在热处理时是采用淬火液,硬度40。
因为该产品是外协加工的,他们的材料证明是45号钢,但我公司在淬火时按45号钢的工艺进行发生开裂。
各位高手,按以下化验结果,如何判定:
     (1) C 0.442,Mn 0.906,Si 0.266,S 0.023,P 0.026
     (2) C 0.450,Mn 0.920,Si 0.243,S 0.023,P 0.020
是45钢,还是45锰?
签到天数: 1541 天
发表于 2008-8-27 12:40:08 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
45Mn化学成份:
碳 C :0.42~0.50
硅 Si:0.17~0.37
锰 Mn:0.70~1.00
硫 S :≤0.035
磷 P :≤0.035
铬 Cr:≤0.25
镍 Ni:≤0.25
铜 Cu:≤0.25
45钢化学成份:
碳 C:0.42 ~0.50
硅 Si:0.17-0.37
锰 Mn:0.50-0.80
硫 S :≤0.035
磷 P :≤0.035
铬 Cr:≤0.25
镍 Ni:≤0.25
铜 Cu:≤0.25
两者的差别在于含Mn量,应判为45Mn。
发表于 2008-8-27 12:43:31 | 显示全部楼层
对照国家标准,应该是45Mn
发表于 2008-8-27 13:02:48 | 显示全部楼层
45# C 0.42-0.50 Mn 0.50-0.80 Si 0.17-0.37
如果Mn含量在0.80<Mn<1.40,其它成分符合45钢,就是45Mn了。
发表于 2008-8-27 18:26:15 | 显示全部楼层
如果是45#就有问题了,但如果是ZG45只能算马马虎虎了
发表于 2008-8-28 15:16:13 | 显示全部楼层
对照国家标准是45Mn没错
发表于 2008-8-28 15:19:11 | 显示全部楼层
贵公司在淬火时按45号钢的工艺进行发生开裂,单单的Mn含量的增加不会是导致开裂的直接原因。
发表于 2008-8-28 19:50:00 | 显示全部楼层
同意7楼的说法。单纯的Mn含量高点决不会开裂的。还是从热处理工艺上找原因吧!你们使用的淬火介质是什么?
 楼主| 发表于 2008-8-29 09:26:45 | 显示全部楼层
谢谢各位高手。
我对两种产品同时淬火进行比对,
1#材料外经50,内孔20,厚度10。化学分析 C 0.450,Mn 0.920,Si 0.243,S 0.023,P 0.020
2#材料外经60,内孔20,厚度6 。化学分析 C 0.445,Mn 0.720,Si 0.244,S 0.033,P 0.022
我们在热处理时是采用8%淬火液,硬度要求40。
结果发现1#表面有圆周状裂纹,2#完好,从比对的结果看,应是1#的材料不良引起。
是否可以以此断定。
签到天数: 912 天
发表于 2008-8-29 12:24:25 | 显示全部楼层
你是否考虑过45钢的危险淬裂区(6-9毫米)呢?热处理具体工艺是怎样的?
签到天数: 44 天
发表于 2009-8-26 13:26:38 | 显示全部楼层
化学成分符合GB/T699中45Mn的要求。
发表于 2009-8-26 14:35:35 | 显示全部楼层
是45Mn这并不一定开裂,1号厚度是危险尺寸范围内,容易淬裂,要注意工艺方法,降低淬火温度。当然用户说是45钢却是45Mn是引起工艺制定失误的主要原因。
发表于 2009-8-26 17:01:52 | 显示全部楼层
大家说得对,是45Mn。看来都很专业。
发表于 2009-8-26 17:10:46 | 显示全部楼层
是45Mn,Mn能强烈的增加刚得的淬透性,含Mn量高且含C量也高的钢在水淬时容易产生裂纹。
风来疏竹 + 5 感谢参与!
签到天数: 272 天
发表于 2009-8-26 21:52:21 | 显示全部楼层
热处理具体工艺是怎样的?冷却液怎样的?
发表于 2009-8-27 13:06:46 | 显示全部楼层
8%的淬火液应是水基淬火介质吧,从材料成分来看,肯定是45Mn。如果产品要求是用45钢的话,你最好找外协公司拿个说法,你的废品处理及生产进度会有影响的。另外,把淬火液的浓度提高来淬这种材料,应该就不会淬裂。
发表于 2009-8-27 13:11:29 | 显示全部楼层
忘了说一下,不知你对淬裂的零件进行金相分析没有,是否确定是淬火裂纹还是材料方面的问题。是淬火裂纹可以从工艺上想办法,如果是材料上问题的就没办法可想。
签到天数: 220 天
发表于 2009-8-27 13:18:31 | 显示全部楼层
45Mn采用水淬的话很容易开裂!还是用油为佳。
签到天数: 667 天
发表于 2009-8-27 21:35:02 | 显示全部楼层
裂纹的部位在哪里?45Mn用8%的淬火液淬火,应该没有问题。
签到天数: 809 天
发表于 2009-8-28 10:57:55 | 显示全部楼层
看了几边,没看出用什么淬火液淬火。8%淬火液大家知道是什么吗?
GMT+8, 2026-5-20 12:00 , Processed in 0.038175 second(s), 22 queries .
