查看: 6834|回复: 14
[求助] 棍棒炉的甲醇滴注管堵塞
发表于 2008-8-27 12:27:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近公司淬火,发现碳控仪表上显示碳势为0,刚开始火苗正常,运行了5个小时,火苗越来越小,甲醇流量转子也掉了下来。
事后检查,甲醇滴注管(2个)堵住了,而且淬火前刚刚疏通过得
各位前辈,是否是氧探头(06年12月的,但公司业务量小,一个礼拜淬一次火)坏了,无法正常烧炭了??
气泵也是正常的
发表于 2008-8-27 13:05:05 | 显示全部楼层
氧探头一般保修一年,但用好了可以两年没问题
签到天数: 333 天
发表于 2008-8-27 16:49:00 | 显示全部楼层
是甲醇不是丙酮吗?滴注温度是多少?经常要通吗?管径多少?
甲醇堵不堵与烧不烧碳应关系不大。
发表于 2008-8-27 18:05:41 | 显示全部楼层
你把甲醇滴注管的炉内入口切割成45度,就不会堵了!
发表于 2008-8-27 20:18:00 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
楼上的主意不错,滴注管经常堵塞是不是和甲醇的纯度有一定的关系(杂质太多了堵塞)。你的探头要是堵塞后出现显示值为0的现象就是和滴入量太少有关和探头本身没关系。
发表于 2008-8-27 22:47:16 | 显示全部楼层
炉体内的管子不会那么快就堵吧?
管路上没有过滤网吗?
 楼主| 发表于 2008-8-28 09:29:37 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
是甲醇
汽化加热温度165-180
每开两次炉通一次
管径大概3cm
 楼主| 发表于 2008-8-28 09:31:27 | 显示全部楼层
现在拆滴注管会影响炉子的保温效果么
 楼主| 发表于 2008-8-28 09:32:33 | 显示全部楼层
堵塞之前就是0值了
一直没反应
 楼主| 发表于 2008-8-28 09:33:56 | 显示全部楼层
我通滴注管的时候发现都是黑色的粉末   是不是碳黑??堵塞了滴注管
貌似没有过滤装置
发表于 2008-8-28 09:40:56 | 显示全部楼层
“汽化加热温度165-180,每开两次炉通一次”?
通甲醇时的温度太低了,一开始根本裂解不了,并且也存在危险,应在750度以上通甲醇。
发表于 2008-8-28 11:43:02 | 显示全部楼层
回复 10# 的帖子
不错,165--180度的气化温度是太低了。直接的后果是产生大量的碳黑,且也不安全。并对氧探头带来非常大的影响。(测试不准确,加速损坏)。
 楼主| 发表于 2008-8-28 12:27:50 | 显示全部楼层
回复 11# 的帖子
通甲醇是在750度左右的
 楼主| 发表于 2008-8-28 12:28:54 | 显示全部楼层
那汽化温度是多少??
这是当时炉子厂家设定的
 楼主| 发表于 2008-8-28 12:29:50 | 显示全部楼层
一直是165-180  为何现在才出现这样的问题??
刚好氧探头也坏了
GMT+8, 2026-7-19 00:00 , Processed in 0.033488 second(s), 21 queries .
