查看: 11492|回复: 20
[求助] 35号钢组织,请帮忙确认
签到天数: 45 天
发表于 2016-5-3 08:36:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个式样的组织,请帮忙判断。
签到天数: 136 天
发表于 2016-5-3 11:26:28 | 显示全部楼层
从图片看,应不同两台显微镜拍的,而且浸蚀程度也不同,好象组织存在差异,但放大后观察,差异并不大。
签到天数: 45 天
 楼主| 发表于 2016-5-3 12:10:39 | 显示全部楼层
不同的显微镜,看着像什么组织?
签到天数: 128 天
发表于 2016-5-3 22:27:56 | 显示全部楼层
按标尺算下来,1200倍,?
签到天数: 45 天
 楼主| 发表于 2016-5-4 09:38:47 | 显示全部楼层
fengyonghe 发表于 2016-5-3 22:27
按标尺算下来,1200倍,?        ...
都是500x 的
签到天数: 128 天
发表于 2016-5-4 11:32:39 | 显示全部楼层
淬火冷速低了 , 贝氏体
签到天数: 24 天
发表于 2016-5-4 16:18:46 | 显示全部楼层
浅浅 发表于 2016-5-3 12:10
不同的显微镜,看着像什么组织?
第二张应该是出现了托氏体。
签到天数: 249 天
发表于 2016-5-4 18:08:37 | 显示全部楼层
晶界都烧穿了
签到天数: 521 天
发表于 2016-5-4 20:32:01 | 显示全部楼层
怎么看晶界烧穿i 组织不粗大啊
签到天数: 521 天
发表于 2016-5-4 20:35:16 | 显示全部楼层
板马+屈氏体+少量铁素体
签到天数: 106 天
发表于 2016-5-4 22:37:45 | 显示全部楼层
关于金相分析,最好能告诉一下工艺情况。根据两张组织图的分析,都不算正常。第一张的组织马氏体大小在3级左右,但是存在相当数量的未溶铁素体,因此有理由怀疑淬火加热温度偏低或保温时间不够,建议相应提高淬火加热温度或延长保温时间。第二张组织,未见有铁素体存在,基体也是马氏体(或回M),但是沿晶界存在屈氏体,属于冷却速度不够导致;因此建议可以改用冷却能力更强的介质(也可以调整冷却介质组分来实现)淬火。【个人观点,不妥之处请(也欢迎)论坛同行指出】
签到天数: 29 天
发表于 2016-5-5 10:35:40 | 显示全部楼层
Genius 发表于 2016-5-4 22:37
关于金相分析,最好能告诉一下工艺情况。根据两张组织图的分析,都不算正常。第一张的组织马氏体大小在3级 ...
形状不像未溶铁素体,
发表于 2016-5-5 14:16:18 | 显示全部楼层
图片不是很清晰,感觉可以了。疑似淬火M+少量先共析F.第二张有少量T存在。
签到天数: 36 天
发表于 2016-5-6 07:20:40 | 显示全部楼层
35#碳钢,淬火后能得到这样的组织,可以了
签到天数: 1266 天
发表于 2016-5-6 10:16:52 | 显示全部楼层
fengyonghe 发表于 2016-5-4 11:32
淬火冷速低了 , 贝氏体        ...
怎么看出存在贝氏体的?上贝
签到天数: 45 天
 楼主| 发表于 2016-5-6 13:25:21 | 显示全部楼层
第二张重新做了一下。热处理淬火870度,330度盐浴冷却。
签到天数: 128 天
发表于 2016-5-7 20:39:26 | 显示全部楼层
白色未溶铁素体,其余粒貝
签到天数: 128 天
发表于 2016-5-7 20:46:50 | 显示全部楼层
这是第一张图,未溶铁素体+粒貝
签到天数: 128 天
发表于 2016-5-7 20:48:57 | 显示全部楼层
35钢这种处理不能得到马氏体
发表于 2016-5-7 21:17:17 | 显示全部楼层
第一张应该是淬火+回火组织,是回火马氏体+残余奥氏体;第二张应该是淬火组织,是淬火马氏体,但淬火温度偏高,晶界已熔化。
GMT+8, 2026-6-15 20:03 , Processed in 0.037573 second(s), 22 queries .
