查看: 11464|回复: 24
[求助] 42CrMo淬裂原因分析(5月17日更新)
发表于 2016-5-6 16:13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司一批产品,调质后有大约60%(500件左右)的产品出现裂纹,裂纹深度在20——25mm。凡是裂纹产品,开裂长度、开裂位置、裂纹深度基本一样。
材质:42CrMo
产品大小:产品为工字形,宽度80mm,高度110mm,内筋厚度22mm。
工艺路线:中频加热(实际温度1080——1110℃)→模锻→焊修打磨→淬火840℃,PAG淬火(浓度应该在2.5%——3.5%,PAG淬火液温度15——40℃),600℃回火后水冷。
淬火后目测出现300——600mm的裂纹。原材料各类化学元素符合GBT3077
金相显微镜无法拍照,只能用手机拍摄,照片不是很清楚。
  表面处裂纹金相
5月15日,再次对该产品(98kg左右)进行调质。淬火温度更改为830℃,淬火液PAG浓度提高到8%,V300冷速64。调质了15件,出现了3件有裂纹的。裂纹长度70——110mm。裂纹深度打磨了10mm依然存在。与上次相比,裂纹产品比例下降,裂纹长度减小。但同时调质另一种产品(也是42CrMo材质,128kg左右),PAG浓度依然是8%,淬火温度850℃。探伤后未发现裂纹。来自圈子: 金相组织联盟
发表于 2016-5-7 09:12:27 | 显示全部楼层
为了节省成本不计后果,及时侥幸过关,也不能保证一直过关。
不止你家,很多锻造厂不做锻后正火直接做调质,还沾沾自喜节约了时间和成本。2.5%——3.5%的浓度,也是抠到家了,没那技术还逞那个能耐。
回复 2 0
签到天数: 9 天
发表于 2016-5-9 15:54:37 | 显示全部楼层
将PAG浓度提高到10%左右便可。
回复 1 0
签到天数: 36 天
发表于 2016-5-7 10:34:40 | 显示全部楼层
不用描述那么多,你PAG浓度低了,以前同样的材料,还是圆饼,我淬4%的都裂,提高浓度后就没问题了
回复 1 0
发表于 2016-5-6 20:37:48 | 显示全部楼层
这个真的什么都看不到,烦请描述工件大小,裂纹是淬火的还是回火的,两边裂还是单边裂,和摆料有无关系等等,从工艺看,有以下建议:1、中频后做一次正火2、淬火液温度提高3、及时回火4、确定材料成分,碳含量上限和下限工艺差别很大的
 楼主| 发表于 2016-5-7 08:25:28 | 显示全部楼层
月之曙光 发表于 2016-5-6 20:37
这个真的什么都看不到,烦请描述工件大小,裂纹是淬火的还是回火的,两边裂还是单边裂,和摆料有无关系等等 ...
谢谢你的回复。
淬火后发现裂纹的,是单边裂纹。摆料一直是这种方式,以前没发生过淬裂。以前PAG都能保证4以上,这次低了。
签到天数: 55 天
发表于 2016-5-7 17:25:58 | 显示全部楼层
这种裂纹基本可以判断为冷却速度过快造成的裂纹
提高淬火液的溶度  控制出液温度应该就可以解决问题了
发表于 2016-5-8 07:49:35 | 显示全部楼层
看起来像淬火的裂纹,估计PAG浓度的问题
签到天数: 45 天
发表于 2016-5-9 09:25:32 | 显示全部楼层
PAG浓度太低了。提高PAG浓度或者改用油淬火,
发表于 2016-5-9 13:29:33 | 显示全部楼层
水淬开裂没有好的办法解决,可以采用预冷淬火——水淬时在入水前把奥氏体化温度降至稍高于Ar3可以减少淬裂。最好的办法是采用高速淬火油淬,别用废机油对付,产品大很可能淬不透。
发表于 2016-5-9 16:40:49 | 显示全部楼层
如果有条件就用淬火油最好,要不就是提高PAG浓度。
签到天数: 27 天
发表于 2016-5-10 17:21:50 | 显示全部楼层
500件真不是小数目,说明是普遍性问题
发表于 2016-5-10 22:01:24 | 显示全部楼层
这个最少要10%的浓度吧
发表于 2016-5-10 22:07:56 | 显示全部楼层
批量产品淬火,一定要先做试淬,试淬立杆见影,能发现很多问题,然后在批量进行。
签到天数: 48 天
发表于 2016-5-11 10:37:16 | 显示全部楼层
不止你家,很多锻造厂不做锻后正火直接做调质 ...
同意这个说法,现在太多人把侥幸的方法当做真理,浓度这么低,直接用水不是成本更低吗
签到天数: 163 天
发表于 2016-5-12 00:17:22 | 显示全部楼层
呵呵,没那技术,还学别个。
发表于 2016-5-12 07:06:38 | 显示全部楼层
信息描述的不完整,从工件截面看中频应该是筋部位置,两头好像没有中频,如果我的推断没有错,可能是中频淬火应力引起的开裂,建议降低中频频率,提高PAG浓度来解决,不了解你的设备,以及产品的要求参数,怎么调,你自己摸索吧
 楼主| 发表于 2016-5-12 07:43:44 | 显示全部楼层
要不是这次淬裂,领导还觉得浓度高。
 楼主| 发表于 2016-5-12 07:47:32 | 显示全部楼层
lzzl123 发表于 2016-5-12 07:06
信息描述的不完整,从工件截面看中频应该是筋部位置,两头好像没有中频,如果我的推断没有错,可能是中频淬 ...
该产品用的是直径120mm的42CrMo钢材,长度约930mm,钢材整体中频加热。那批钢材中频出炉温度在1070-1110℃。
签到天数: 1790 天
发表于 2016-5-12 09:27:19 | 显示全部楼层
还是淬火剂的问题吧,淬火剂的浓度太低了,40Cr材料淬火浓度应不低于10%。
GMT+8, 2026-6-15 20:02 , Processed in 0.038699 second(s), 23 queries .
