查看: 14463|回复: 13
[求助] 316L材质无磁不锈钢
签到天数: 11 天
发表于 2016-5-9 13:53:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们做的316L的产品,热处理完成后,磁性还很大,想客户要做无磁的,成分应该怎么调整?
签到天数: 72 天
发表于 2016-5-13 11:08:00 | 显示全部楼层
做个金相看看~~~~~~~~~~~~估计有铁素体
回复 1 0
发表于 2016-5-13 11:42:14 | 显示全部楼层
固溶处理后应该磁性小了,不然是没固溶好
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2016-5-13 15:01:54 | 显示全部楼层
固溶处理后是小了,但是还有,客户不能接受,说是要无磁的
发表于 2016-5-13 16:42:20 | 显示全部楼层
采用上限温度 适当延长保温时间 快速冷却
签到天数: 365 天
发表于 2016-5-14 13:53:00 | 显示全部楼层
可以通过原材料化学成分(本质)控制及热处理工艺(改善)控制,控制不锈钢中铁素体含量,改善产品磁性。
附件是在网上下载的,仅供参考。
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2016-5-16 08:21:13 | 显示全部楼层
谢谢6楼的资料,我会好好学习一下的
签到天数: 60 天
发表于 2018-3-22 09:33:50 | 显示全部楼层
是否可以用专用的无磁不锈钢替换,18915272196
签到天数: 718 天
发表于 2018-3-27 15:32:24 | 显示全部楼层
具体牌号是多少???????
签到天数: 718 天
发表于 2018-4-12 08:29:58 | 显示全部楼层
wangzeshi 发表于 2018-3-30 16:09
冷却时通过消磁装置即可。因为,消磁装置在常温是可以消除磁性的,但是,有些钢材必须在高温条件下才可以消 ...
如何通过高温消磁装置?能讲具体点吗?
签到天数: 718 天
发表于 2018-4-12 08:31:15 | 显示全部楼层
你们如何评定是否有磁性?
签到天数: 60 天
发表于 2018-4-12 10:42:11 | 显示全部楼层
龙虾 发表于 2018-3-27 15:32
具体牌号是多少???????
加我QQ:470251370发资料给你看下,目前用在苹果手机摄像头部件上
签到天数: 718 天
发表于 2018-4-16 08:17:48 | 显示全部楼层
微信行吗???????
签到天数: 60 天
发表于 2018-4-16 14:43:56 | 显示全部楼层
龙虾 发表于 2018-4-16 08:17
微信行吗???????
加我微信:13861752967
GMT+8, 2026-7-18 19:31 , Processed in 0.036037 second(s), 26 queries .
