查看: 12062|回复: 27
[求助] 大家帮忙看看照片内的组织。
发表于 2016-5-10 21:43:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
20MnTiB,870淬火,470回火。。。
谢谢大家的回复。。。。这个是连续式淬火回火炉处理,介质是PAG,浓度6-8%左右。。。排除淬火温度和脱碳的问题。
 楼主| 发表于 2016-5-13 22:01:20 | 显示全部楼层
andymdw 发表于 2016-5-13 17:39
块状未溶F,检查淬火温度
淬火温度没问题的。应该不是这个问题
回复 0 1
 楼主| 发表于 2016-5-13 22:00:02 | 显示全部楼层
zpr 发表于 2016-5-13 20:27
从形态上来看有点像无碳贝氏体
哦,谢谢回复。这个不了解,刚搜了下,好像也有可能呀。
看到有的地方的形态更像。。这个是冷却造成的么?
回复 0 1
 楼主| 发表于 2016-5-13 21:43:20 | 显示全部楼层
lzzl123 发表于 2016-5-12 07:15
是铁素体无疑,产生原因应该纵观整个脱碳组织的形态变化来看,如果是热处理过程中脱碳形成,那么这个脱碳程 ...
确认应该不是脱碳引起的
回复 0 1
 楼主| 发表于 2016-5-13 21:41:41 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2016-5-11 15:48
第一、注意气氛保护防止零件表面脱碳;
第二、注意零件出炉淬火时的零件转移速度。
保护气氛没有问题,确认不是脱碳。
是连续式淬火回火炉处理,转移速度还真不清楚,不过应该不是这个问题。
回复 0 1
发表于 2016-5-12 07:15:34 | 显示全部楼层
是铁素体无疑,产生原因应该纵观整个脱碳组织的形态变化来看,如果是热处理过程中脱碳形成,那么这个脱碳程度非常严重,产品表面应该是等轴状铁素体,如果表面组织与这个类似,我的认为这个脱碳是原材料带来的,而粗加工去除脱碳层,未去除或去除不够彻底保留下来的
回复 1 0
签到天数: 437 天
发表于 2016-5-11 08:26:53 | 显示全部楼层
冷却速度慢了
回复 0 1
 楼主| 发表于 2016-5-11 08:03:13 | 显示全部楼层
月之曙光 发表于 2016-5-11 00:13
白的是铁素体,外圈较多中心没有,说明工件脱碳,原材料脱碳或者热处理脱碳所致
不是脱碳的事,它的厚度有2mm左右,厚的地方有4mm左右,总不能都是脱碳吧。这个金相的视场取自表面深1.5mm左右。
工件直径为24mm
回复 0 1
发表于 2016-5-11 00:13:38 | 显示全部楼层
回复 1 0
 楼主| 发表于 2016-5-10 21:46:45 | 显示全部楼层
白亮的组织是铁素体吗?
如果是,那是为什么呢?
这种组织出集中出现在工件的外圆,越向中心越少,外圆比较多
签到天数: 48 天
发表于 2016-5-11 10:19:00 | 显示全部楼层
打一下显微硬度不就知道是啥了吗
签到天数: 895 天
发表于 2016-5-11 11:46:09 | 显示全部楼层
难道是气淬?这个材料不应该冷却慢吧
签到天数: 531 天
发表于 2016-5-11 15:48:52 | 显示全部楼层
第一、注意气氛保护防止零件表面脱碳;
签到天数: 35 天
发表于 2016-5-12 15:06:21 | 显示全部楼层
支持楼上观点。。。。。。
签到天数: 179 天
发表于 2016-5-13 17:39:07 | 显示全部楼层
块状未溶F,检查淬火温度
签到天数: 208 天
发表于 2016-5-13 20:27:23 | 显示全部楼层
从形态上来看有点像无碳贝氏体
签到天数: 208 天
发表于 2016-5-13 22:19:56 | 显示全部楼层
看到有的地方的形态更像。。这个是冷却造成的 ...
冷速慢造成的哦,形成温度在贝氏体转变温度的最顶端
发表于 2016-5-15 21:00:17 | 显示全部楼层
同意楼上观点。
签到天数: 29 天
发表于 2016-5-15 21:25:51 | 显示全部楼层
铁素体量基本与20MnTiB符合,不是脱碳。可能是出炉后到淬火过程中表面冷却,铁素体析出和贝氏体转变。
签到天数: 128 天
发表于 2016-5-15 21:37:34 | 显示全部楼层
那应该中心铁素体更多
GMT+8, 2026-6-15 20:01 , Processed in 0.038120 second(s), 23 queries .
