楼主: RBRCL
[求助] 盐浴淬火后难磨削
发表于 2016-7-15 16:13:27 | 显示全部楼层
盐淬组织的特性韧性高以外,还有一个主要原因是在套圈表面的峰谷不平的粗糙度微孔中隐藏着淬火介质盐的成分,注:(盐淬清洗后并没有完全把微孔中的盐洗掉)随后在磨削过程中,微孔中的盐粘附在砂轮上,降低了砂轮的切削性能,所以盐淬的套圈显得难磨
 楼主| 发表于 2016-7-16 09:40:30 | 显示全部楼层
风、风、风 发表于 2016-7-15 16:13
盐淬组织的特性韧性高以外,还有一个主要原因是在套圈表面的峰谷不平的粗糙度微孔中隐藏着淬火介质盐的成分 ...
非常感谢你的解释,同时想请教下你,为什么盐淬的套圈组织韧性比较高,是哪几个因素导致的呢?
 楼主| 发表于 2016-7-16 13:43:54 | 显示全部楼层
因为不知道原因,所以不知道怎么换,换什么样的?
发表于 2016-7-16 14:38:00 | 显示全部楼层
盐淬韧性高的原因:盐淬冷却,冷却快,硬度均匀,淬硬性深度较深,组织均匀,高的硬度,强度就高,所以韧性就高,盐淬后的应力为压应力。
发表于 2016-8-14 22:55:17 | 显示全部楼层
如果有清洗盐不该洗不干净,另外我认为有不溶盐不仅不会降低砂轮的锐度,反而增加。还是组织性能的差别,用油应该达不到要求
签到天数: 96 天
发表于 2017-4-5 10:17:25 | 显示全部楼层
盐淬的韧性好是肯定的了。主要的原因是盐淬大大降低了热应力的作用。
难磨的原因是组织有所不同,盐淬可能混有贝氏体组织,韧性好,塑形好,所以难磨。
个人意见
签到天数: 43 天
发表于 2017-4-12 09:09:47 | 显示全部楼层
我也感觉是砂轮的问题,盐淬的变形控制比油淬好的多。
发表于 2017-4-18 16:06:09 | 显示全部楼层
为什么盐淬火,肯定是等温吧。贝氏体本来比马氏体耐磨。
签到天数: 3096 天
发表于 2017-5-6 10:12:27 | 显示全部楼层
看到各位专家的分析,受益匪浅。我们这边车加工反馈,盐淬后车加工刀具磨损较快。
签到天数: 37 天
发表于 2017-6-24 07:43:48 | 显示全部楼层
RBRCL 发表于 2016-5-16 15:50
当时以为表面是有盐淬的氧化膜之类的,但是检测过金相,发现基本看不到什么氧化膜,就算有,也就几个μm, ...
金相不是万能的 就像发纹  金相很少能准确地测量出它的实际长度
签到天数: 37 天
发表于 2017-6-24 07:45:16 | 显示全部楼层
风、风、风 发表于 2016-7-16 14:38
盐淬韧性高的原因:盐淬冷却,冷却快,硬度均匀,淬硬性深度较深,组织均匀,高的硬度,强度就高,所以韧 ...
硬度高对应的是耐磨性高吧  不懂不懂就是问问
签到天数: 31 天
发表于 2017-8-1 09:58:45 | 显示全部楼层
热处理工艺进步了,CNC车间也要做出相应工艺变更,不能老是怀疑热处理不行,对吧
GMT+8, 2026-6-13 20:14 , Processed in 0.032147 second(s), 19 queries .
