查看: 7779|回复: 16
[求助] 请问为什么回火炉有风扇,淬火炉没有?
发表于 2008-8-27 19:17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问为什么回火炉有风扇,淬火炉没有?
我发现一般都是回火炉有风扇,并且需要水冷。
怎么淬火炉没有风扇呢?
那个风扇是用来调节炉内温度均匀用的。
这个冷却风扇的用水量一般都是多少呢?
发表于 2008-8-27 19:41:27 | 显示全部楼层
冷却用水可以回收的,用量只要能将轴承冷下来即可,主要由水压决定。淬火炉也不一定没有风扇,托辊式网带炉就有风扇,有的箱式炉为了炉温均匀也设有风扇
 楼主| 发表于 2008-8-27 21:27:29 | 显示全部楼层
哦 谢谢,一般工厂水压在150-250kpa之间吧,按你的说法,也就是用水量差不多就行了,也不是有很准确的数值。
呵呵 我知道这个水是循环的。
签到天数: 2946 天
发表于 2008-8-27 21:46:30 | 显示全部楼层
我想主要因为淬火炉温度高,主要靠辐射传热,可以不装风扇,但装了炉温更均匀.
回火炉温度低,主要靠对流传热,一定要装风扇才能保证炉温均匀.
风扇用水量没多大讲究.但一定要保证高温时不能断水.
发表于 2008-8-27 21:52:43 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
你说的淬火炉回火炉太笼统,较早的炉型中一般箱式炉很少有带风扇的,井式回火炉带风扇的较多。严格说,都要有风扇,以保证炉内温度的均匀性。至于冷却水保证循环即可。
发表于 2008-8-28 12:33:00 | 显示全部楼层
我们公司的棍棒淬火炉有风扇的
可以使温度很均匀
发表于 2008-9-1 10:49:03 | 显示全部楼层
朋友,你说的淬火炉有风扇,可否提供一下,你们单位淬火炉一般工作的炉温情况,风扇扇叶,轴的材料,以及轴,轴承维修更换周期,谢谢!!
我厂一连续等温正火炉(电炉960度左右)炉温均匀性一直不大好,想加均风风扇,所以想请教大家! :) :)
签到天数: 173 天
发表于 2008-9-1 12:14:52 | 显示全部楼层
都是为了炉内温度的均匀性。
请问给搅拌风扇加油时,油会不会沿着缝隙往炉内渗入呀?
签到天数: 662 天
发表于 2008-9-1 13:17:00 | 显示全部楼层
同意4楼的观点.应该这是对的.
发表于 2008-9-1 15:31:59 | 显示全部楼层
台车式箱炉就有风扇哦,主要是高温度区域炉内温度相对比较均匀,辐射这种方式传导热能较好,回火炉使用温度低,辐射这种传导方式就差些,所以要有风扇,多数回火炉的电机有水冷系统,是为了保护轴承的,防止过热,使用的是自来水,可以循环使用的。
发表于 2008-9-2 13:44:12 | 显示全部楼层
在8、9百度的温度时,炉内热量是通过辐射来传授的,箱式炉的加热室风扇最主要的作用是保证气氛均匀性的,对气氛均匀性要求较低时,那怕不开搅拌也不会有什么问题。
搅拌轴的冷却一般有三种方法:1.风冷,选用类似日本UCP轴承,在轴承与炉体之间加装铝制散热风扇与轴同转,缺点是不能停电(已有办法解决)2.水冷,冷却效率高,缺点是得配冷却系统,水还要软化 3.油冷,效果一般,但比较节约,温度不高时比较合适,其结构与变压器上的油冷却差不多,不过北京某设备公司曾介绍过这种结构申请过专利。
xhlhz + 5 有效答疑!
发表于 2008-9-2 15:31:21 | 显示全部楼层
风扇有些有些没有,不能死板
发表于 2008-9-2 16:07:59 | 显示全部楼层
淬火炉也需要风扇的呀。真空淬火炉都有风扇的。
发表于 2008-9-2 16:59:25 | 显示全部楼层
温度高于800度主要时靠辐射传热,低于800度一般是靠对流和传导,回火炉温度较低,靠自然对流炉膛内温度均匀性差,加风扇有利于提高对流换热系数。
发表于 2008-9-2 18:22:20 | 显示全部楼层
淬火炉也应该有风扇,可能对大件单件装炉的无所谓,但对小型工件批量装炉时,辐射热还射不到内部只能辐射外围的工件。
到底需要不需要风扇还要根据炉子大小、工件尺寸及技术要求情况而定,从温度均匀性来说,有风扇比没有好。
 楼主| 发表于 2008-9-2 19:55:29 | 显示全部楼层
谢谢大家的帮助
发表于 2008-12-21 17:04:38 | 显示全部楼层
QQ610970700
厉害!!!!
GMT+8, 2026-7-19 03:06 , Processed in 0.036304 second(s), 23 queries .
