查看: 5457|回复: 1
[讨论] 普通机械油的冷却速度
发表于 2016-5-17 09:56:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,普通机械油的冷却速度可以达到多少.主要是20#和32#机械油
签到天数: 89 天
发表于 2016-5-17 10:45:56 | 显示全部楼层
最大冷速一般在70-80℃/s,另外就是特性温度会很低,一般600-650℃。(按GB/T30823镍铬合金探头法)
GMT+8, 2026-6-15 20:56 , Processed in 0.026689 second(s), 21 queries .
