查看: 16806|回复: 2
[讨论] s136h模具钢材硬度是多少 s136热处理后硬度
发表于 2016-5-17 17:02:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
s136h模具钢材硬度是多少
s136h是塑胶模具钢种,是超镜面塑料模具钢,h是预加硬的,s136h是预加硬了的塑胶模具钢。
那么s136h模具钢材硬度是多少呢?
s136h硬度是:
出厂状态及参考硬度:
退火HR230 预硬30-35HRC左右,加工以后一般还需要热处理,一般热处理后硬度HRC45-55HRC。
淬火方法:
一般渗碳(C)可提高表面硬度,渗氮(N)可以提高抗腐蚀能力和抗疲劳性能。
 楼主| 发表于 2016-5-17 17:03:38 | 显示全部楼层
s136模具钢硬度 热处理后硬度
签到天数: 678 天
发表于 2016-7-18 15:15:10 | 显示全部楼层
我们公司做过S136,预硬的没做过,S136淬火后52HRC左右
GMT+8, 2026-7-18 18:53 , Processed in 0.029475 second(s), 23 queries .
