查看: 5819|回复: 4
[讨论] 轧钢设备热处理的基本工艺
发表于 2016-5-20 15:09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    轧钢设备的热处理时,驾驭钢铁材料、调控钢铁材料组织、挖掘钢铁材料潜力的极为重要的手段。
    以下是基本的轧钢设备热处理工艺,主要有退火,正火,淬火,回火。
    退火是将钢加热到相变或部分相变温度,保温一段时间,然后缓慢冷却的一种热处理工艺。正火是将钢加热到完全相变以上的某一温度,保温一定的时间后,在空气中冷却的一种热处理工艺。
    淬火是将钢加热到相变或部分相变温度,保温一段时间后,快速冷却的一种热处理工艺。
    回火是将经过淬火的钢,重新加热到一定温度(相变温度以下),保温一段时间,然后冷却的热处理工艺。
签到天数: 36 天
发表于 2016-5-21 13:38:24 | 显示全部楼层
请问轧钢也会用淬火工艺吗?
签到天数: 817 天
发表于 2016-5-21 13:46:10 | 显示全部楼层
天外飞鹰 发表于 2016-5-21 13:38
请问轧钢也会用淬火工艺吗?
螺纹钢通过穿水完成淬火
签到天数: 36 天
发表于 2016-5-21 14:26:45 | 显示全部楼层
lml100007 发表于 2016-5-21 13:46
螺纹钢通过穿水完成淬火
那就是说轧钢后是最终热处理了?
签到天数: 817 天
发表于 2016-5-22 11:58:26 | 显示全部楼层
不,还有低温回火。及自回火
GMT+8, 2026-7-19 12:54 , Processed in 0.028805 second(s), 21 queries .
