楼主: doushiqun
[求助] 关于用里氏硬度计打硬度的问题
发表于 2016-7-7 13:13:03 | 显示全部楼层
用里氏硬度计检测,最好不要直接打HRC,要打HL,有时换算出错!
发表于 2016-7-8 13:29:24 | 显示全部楼层
里氏误差比较大,在不得已的情况下用来参考一下还是可以的。
签到天数: 1602 天
发表于 2016-7-8 15:02:43 | 显示全部楼层
不同硬度检测方法不同材质的表面形变硬化强度不一样,会给予补偿,记得好像也是经验值。
推荐楼主去看一个国外标准,ASTM E140-07
签到天数: 26 天
发表于 2016-9-27 13:07:44 | 显示全部楼层
大家可以了解下新型的超声波硬度计.电动探头的精度和重复性非常接近台式硬度计了.
http://www.honya17.com/plus/view.php?aid=54
签到天数: 33 天
 楼主| 发表于 2016-11-4 17:45:59 | 显示全部楼层
ZTY5439 发表于 2016-5-31 07:35
如果测试结果如你所说,那你们里氏硬度计也够准确的了。
你们的里式硬度计误差还大吗?
签到天数: 33 天
 楼主| 发表于 2016-11-4 18:03:56 | 显示全部楼层
也不是说误差大小,只要误差稳定就好啊。我纠结的是,同样的材料,同样的工艺,只是不一炉处理的,台式硬度计打着硬度一样,用里氏硬度计打就相差好几度呢?
现在我还发现,同是H13模具,我用井式炉处理的和用真空炉处理的,最后用台式洛氏硬度计测量都是49度,但用里氏硬度计测量,用真空炉处理的比用井式炉处理的要低3-4度。
我也查了相关的资料,说里氏硬度计的里氏值除与硬度、强度相关外,更与弹性模量有关,弹性模量E偏大就会造成测试值偏低。用真空炉处理的比用井式炉处理的弹性要大吗?
回复 1 0
发表于 2016-11-21 10:15:07 来自手机 | 显示全部楼层
你两个炉子冷却速度可能有差别造成淬火组织有区别吧wechat:lang_wechat_threadmessage
GMT+8, 2026-7-19 00:42 , Processed in 0.029212 second(s), 17 queries .
