查看: 15819|回复: 22
[讨论] 水温小于40度淬火是否还是准则?
签到天数: 434 天
发表于 2008-8-27 22:29:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理的发展日新月异,虽万变不离其宗,但革新仍曾出不穷。有些昔日名家经验今日已现疑点。水温小于40淬火是一个比较保险的淬火范围,但超过40就不能淬火了吗?
       在工件充分奥氏体化后,影响淬火质量的因素就是冷却速度,包括水温、运动速度(水运动速度、工件运动速度)。
       水温超过40不再是一个严格的界限,有的设备厂家甚至打出了80淬火的口号,想来也不足为奇。其手段不外乎两种,一、提高水运动速度;二、提高工件运动速度(这个成效不太大)。
发表于 2008-8-28 00:27:41 | 显示全部楼层
1、“水温小于40度淬火是一个比较保险的淬火范围”。这不只是经验,也是水温对水的冷却特性的影响决定的。
2、任何经验都有其针对的对象,离开具体对象(材料、零件结构尺寸、技术要求等)谈论经验没有什么意义。
签到天数: 390 天
发表于 2008-8-28 10:48:28 | 显示全部楼层
具体情况具体分析,热处理的实际操作是受多方面因素影响的,不能一概而论
签到天数: 434 天
 楼主| 发表于 2008-8-28 12:52:47 | 显示全部楼层
      我的表述可能有点歧义,(水温小于40淬火是一个比较保险的淬火范围,但超过40就不能淬火了吗?)和前面的一句没有主从关系,水温小于40淬火是传统规定,并不是说是以前的经验,应该是经验的升华。
      在提高水速的情况下,80可以淬火也并非妄言,确有厂家明确推荐。目前在考虑中。
发表于 2008-8-29 23:00:34 | 显示全部楼层
楼主的理解有偏颇。2楼WJFU66说的已经很明确了,楼主不妨仔细理解下。
水温小于40淬火是针对静止水的冷却特性来说的。即:超过40度,静止水的冷却能力迅速下降。
在650~500度区间内,45度的水淬冷烈度只有20度水的五分之一;在300~200度区间内,两者的淬冷烈度差不多。
剧烈搅动能使水的冷却能力大概提高4倍,即使这样650~500度区间,45度水冷却能力仍然赶不上20度静水;在300~200度需要缓冷的区间,剧烈搅动的45度水的冷却能力却是20度静水的4倍。
超过40度水的高慢低快的冷速特性是我们最不愿意看到的冷却曲线了,不是“水温小于40淬火是一个比较保险的淬火范围”。
以上数值为估算。
盐水受温度影响较小,楼主说的不会是盐水吧。
sdust + 5 感谢支持!
签到天数: 51 天
发表于 2008-9-3 19:08:16 | 显示全部楼层
这要看实际情况和工艺的要求,一般是这样的.
发表于 2008-9-3 19:47:28 | 显示全部楼层
我们的工艺守则中是水温不超过50度的.
发表于 2008-9-5 23:47:01 | 显示全部楼层
hi
任何零件的冷却,第一冷是最主要的,即第一次冷却介质的冷却能力
签到天数: 107 天
发表于 2008-9-6 20:45:35 | 显示全部楼层
盐水也有温度限制,低于60度吧。
否则,淬火后有软点
发表于 2008-9-7 21:14:32 | 显示全部楼层
油温又有什么要求呢?
发表于 2008-9-8 12:54:10 | 显示全部楼层
使用中的淬火介质其冷却性能主要受三个因素的影响(老化程度暂不谈及)
1、淬火介质本身的冷却性能。这概念的冷却性能是在静止状态并是在一定温度下检测的。
2、淬火介质的使用温度。淬火介质的冷却性能随温度的变化而变化,只是不同的淬火介质随温度变化的幅度不同而已。
3、使用过程中淬火介质的流动性。增加流速,会缩短蒸汽膜期而提高冷却性能。
在探讨使用过程中某种介质冷却性能或探讨使用温度,比如楼主提出的问题时,应综合考虑三个方面的影响,不能只看一面的作用,否则就成了盲人摸象了。
哈哈,胡言乱语而。
[ 本帖最后由 东南西北 于 2008-9-8 13:07 编辑 ]
签到天数: 406 天
发表于 2009-5-28 23:29:47 | 显示全部楼层
水淬一般控制在20--40度,温度高了,影响淬透性,如果温度在10度以下,注意淬火裂纹问题
签到天数: 82 天
发表于 2009-5-29 13:58:02 | 显示全部楼层
盐水淬火水一般控制40度以下,温度高了,影响淬硬层深,而且其会潜在的存在,不易被发现(直到影响了表面硬度时才会被重视),这样一来,材料的性能发挥上会有问题,热处理人不应该这样。。。。。。。。。。
发表于 2009-6-2 09:03:22 | 显示全部楼层
那么,油温有什么要求呢?
发表于 2009-6-2 10:56:53 | 显示全部楼层
油温应该控制在燃点以下吧,还有就是烟量是和温度有关的,温度太高,消耗量大
水溶性淬火介质呢
我们的水溶性油专利技术淬火液 ,推荐是60度以下,但是他在90度使用,还是可以的,不知道需要注意什么
签到天数: 35 天
发表于 2009-6-3 13:19:39 | 显示全部楼层
你提的问题是清水吧?
如果是淬火液、水溶液呢?
现在有产品在80度也可以工作啊。主要是水蒸气膜的影响作用大大降低了冷却速度。
[ 本帖最后由 所以因为 于 2009-6-7 11:05 编辑 ]
发表于 2009-6-3 14:22:45 | 显示全部楼层
回复 5# qibao9891 的帖子
请问连续作业的时候水温被带起来了怎么办呢?
比如要求使用40度以下的水淬火,可是由于长时间工作,水温超过了60度甚至更高一些...
如何是好?是开动水搅拌还是用冷水循环降温?
[ 本帖最后由 所以因为 于 2009-6-6 21:07 编辑 ]
发表于 2009-6-6 18:51:50 | 显示全部楼层
热处理后,LF2材质—60摄氏度冲击功达不到标准是怎么回事?
[ 本帖最后由 所以因为 于 2009-6-6 21:09 编辑 ]
签到天数: 19 天
发表于 2009-6-6 21:03:43 | 显示全部楼层
回复 17# 天字一号 的帖子
添加换热装置啊!
发表于 2009-6-7 09:41:51 | 显示全部楼层
回复 14# shenjin-5 的帖子
从安全角度考虑,油温应低于油的闪点,一般要求低于闪点80℃,但如果油的冷却系统能保证淬火过程中油的最高温度不超过闪点,使用温度可以提高,但从油的寿命考虑,希望油温不要太高,每种油都有推荐的使用温度。
GMT+8, 2026-7-5 12:23 , Processed in 0.038644 second(s), 23 queries .
