查看: 8183|回复: 1
[讨论] 0Cr13Ni5Mo热处理遇到的问题
签到天数: 216 天
发表于 2016-5-29 09:17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是材料04cr13ni5mo 就是0cr13ni5mo,1040淬火液转油冷的,放置24小时,后回火处理。
整块板用525回火,取样不合格,
取出的样有多余的我再用540合格了,就是下图,这里回的是多余的小式样。
我以为这个540会就可以合格,
所以用540整件回火,就是上图的金相。
我第一次525度回火,结果,冲击20-30-50,然后我再用式样540回火,都合格,
然后本体也用540回火,再取样就不合格了,
工件本体尺寸  长1100 宽350 高110
客户的技术要求  抗拉大于等于850    屈服大于等于800      伸长大于等于13%      -50℃冲击大于34J
各位前辈看看 有什么处理方法能达到客户的要求。
签到天数: 16 天
发表于 2016-6-4 10:04:41 | 显示全部楼层
看看时间是不是够用?要用样条的尺寸和时间同工件的尺寸和时间相比较后。再乘1.5倍。试试看。
GMT+8, 2026-7-4 15:50 , Processed in 0.030952 second(s), 27 queries .
