查看: 5779|回复: 7
[求助] SUS630时效有软点
签到天数: 39 天
发表于 2016-5-30 14:13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
固溶材料后成型,再加时效,目前时效工艺为520*8h,480*4h的工艺试过,零件不合格,520的工艺稳定生产1年,今年每炉都有硬度的件,并且同一零件,在10mm*500mm的区域内有的硬度39~42HRc,也有28~35HRc的软点,材料为日本材料,客户要求分析原因,实在不理解,求各位前辈说说你们的看法,谢谢!
发表于 2016-5-30 15:55:47 | 显示全部楼层
能说详细一点吗?比如说产品什么样?用什么规格的原料?来料有无固溶过?你们的时效工艺是什么样的?保温时间多久,冷却方式什么?越详细,越容易判断出问题在哪里。
发表于 2016-6-1 10:17:26 | 显示全部楼层
495℃/4h时效参照ASTM硬度在38-45HRC,你现在520℃硬度会低大约2度。
另外,延长保温时间硬度会降低,1inch保温1h应该就可以了,你的厚度是多少?为什么要8h?
发表于 2016-6-1 13:35:32 | 显示全部楼层
需要更多信息,
排除其他因素只考虑时效温度的话,硬度HRC30左右,说明时效温度到600度左右了。
分析分析软点的金相或成分看看呗
签到天数: 39 天
 楼主| 发表于 2016-6-3 16:10:32 | 显示全部楼层
另外,延长保温时间硬度会降低,1inc ...
目前520做出来就是大多数点有38~43HRc,上面描述的错了,多了个0,是在10mm*50mm的区域内,共打了18个点,其中有4个软点硬度在28~35HRc。
签到天数: 39 天
 楼主| 发表于 2016-6-3 16:12:50 | 显示全部楼层
zcabie3938 发表于 2016-6-1 13:35
需要更多信息,
分析分析 ...
模具尺寸大是500*80*50,由于是成品件,客户不同意切割。
发表于 2016-6-6 10:44:46 | 显示全部楼层
所打硬度点是否在平面?取样镶嵌打有没有做?
签到天数: 39 天
 楼主| 发表于 2016-6-6 18:47:01 | 显示全部楼层
零件是比较平整的长方体。直接打零件表面,零件表面相当于1200沙皮纸磨过,客户不同意切成品。
GMT+8, 2026-7-19 12:39 , Processed in 0.031176 second(s), 22 queries .
