楼主: 宇智波佐助
[求助] GCr轴承钢碳化物异常,请各位指点
签到天数: 298 天
发表于 2016-8-17 10:59:19 | 显示全部楼层
内圈不都这样的图吗?
签到天数: 1165 天
发表于 2016-8-17 11:01:05 | 显示全部楼层
小~啊傻 发表于 2016-8-17 07:46
原材料的带状根据GB/T12854-2002标准中试样应  :热轧---球化退火--淬火--回火 ,然后深腐蚀 ,观察其聚 ...
最近碰到一个NB的客户,要求直径40的热轧材生产的产品带状不大于2级,无语。
检验时不退火标准也是允许的。
签到天数: 298 天
发表于 2016-8-17 11:02:47 | 显示全部楼层
个人认定这是炼钢造成的。
签到天数: 37 天
发表于 2016-8-17 16:10:03 | 显示全部楼层
检验时不退火标准也是允许 ...
这个好办 我们也可以钻个孔子  要和客户讨论一下参照那个评级图(很重要)  现在带状评级太乱   所以关于带状评级的帖子非常冷淡 不知道是不是避而不答
签到天数: 37 天
发表于 2016-8-17 16:12:54 | 显示全部楼层
没要过硬的管理 没有合适的设备 没有合格的原材料 及时有在高的技术 也难做出好的产品
签到天数: 37 天
发表于 2016-8-17 16:54:22 | 显示全部楼层
求轴承钢碳化物带状的正确评级方法 评级原则 评级图谱
签到天数: 37 天
发表于 2016-8-17 16:54:53 | 显示全部楼层
检验时不退火标准也是允许 ...
想要这么高的材料 只能和钢厂协议了  两火材去掉头尾坯 还有可能的 不过价格不会很理想  我接触过最好的材料 目前还是上钢五厂的 不过是去年的 今年的质量如何 不知道
签到天数: 37 天
发表于 2016-8-17 17:14:22 | 显示全部楼层
检验时不退火标准也是允许 ...
标准要求的制样制度 有的钢厂/人  直接在球化退火状态下 检测碳化物带状 并且能定级别  很是疑惑
碳化物带状在未充分淬火的状态下碳化物的聚集程度 颗粒及形状都受影响
碳化物带状未经球化退火 直接淬火 淬火组织极易过热。往往会出现粗大的马氏体 (无黑白区的区分)+残余奥氏体,整个视场如细竹叶一般,碳化物无法显像。
所以带状的评级太混乱 烦的很
签到天数: 1165 天
发表于 2016-8-19 15:18:15 | 显示全部楼层
碳 ...
18254新的标准应该马上实施了吧,好像改变很大。
直接球化退火评带状?没有听说过,可能写错了吧,应该是球化退火+淬回火,淬火工艺有规定的。标准规定可以不退火,直接淬火评级,但是这样评级误差较大,如果有争议时,应该以球化退火+淬回火的处理方式为准。
签到天数: 37 天
发表于 2016-8-24 15:14:51 | 显示全部楼层
直接球化退火评带状?没有听说过,可能写错了吧,应该 ...
赞同  新国标 希望能统一 一下评级图谱 希望不要有的人按两套图去评
期待中  希望下次 有机会再见
发表于 2016-8-24 15:29:15 | 显示全部楼层
带状组织应该是热扎的时候产生的吧,使材料出现各向异性吧,能不能通过再结晶退火消除呢?
签到天数: 37 天
发表于 2016-8-24 17:54:05 | 显示全部楼层
不能  轧钢时经高温扩散一定的时间可以改善点 仅此而已
发表于 2016-9-1 14:59:08 | 显示全部楼层
我记得高合金钢的带状碳化物组织可以通过双重淬火消除
签到天数: 37 天
发表于 2016-9-1 16:19:13 | 显示全部楼层
具体的操作方法有文字说明吗?
希望好方法能够共享
发表于 2016-9-2 14:20:03 | 显示全部楼层
小~啊傻 发表于 2016-9-1 16:19
具体的操作方法有文字说明吗?
希望好方法能够共享
在锻造结束后,利用锻造加热炉进行加热,进行高温淬火(比常用淬火采用的温度高,有的钢接近锻造温度)加高温回火,可以使带状,网状,链状分布的各种合金碳化物充分融入基体,处理后获得分布均匀细小的碳化物及强韧性高的索氏体组织,该过程可以用于替代球化退火,作为后续淬火处理的预处理。你们有条件可以试试,希望有好的结果。
签到天数: 37 天
发表于 2016-9-2 16:09:33 | 显示全部楼层
redname 发表于 2016-9-2 14:20
在锻造结束后,利用锻造加热炉进行加热,进行高温淬火(比常用淬火采用的温度高,有的钢接近锻造温度)加 ...
锻造余热这种方法是否适用于2kg小工件   余热温度如何保证可以达到扩散的时间
签到天数: 37 天
发表于 2016-9-2 16:11:01 | 显示全部楼层
看似经验很关键  大多利于余热退火 很少有消除带状的  希望可以推广
发表于 2016-9-3 11:18:09 | 显示全部楼层
希望有人能做一下相关的试验,看看效果怎么样,我也是在一本书里看到的。
GMT+8, 2026-6-15 18:48 , Processed in 0.035187 second(s), 19 queries .
