查看: 12989|回复: 24
[讨论] 3Cr13想做把菜刀,1050℃油淬后太软,卷刃,想试一试水淬。
发表于 2016-6-3 15:13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
水淬几秒合适,做过菜刀的你们一般淬几秒?
签到天数: 692 天
发表于 2016-6-6 10:22:48 | 显示全部楼层
不会硬度不足,你成分对吗?这料空冷也是高硬度,
回复 1 0
 楼主| 发表于 2016-6-4 20:51:53 | 显示全部楼层
程程 发表于 2016-6-4 11:11
有意义吗??????
不懂?为啥没意义。水淬出来的硬度高吧?
签到天数: 128 天
发表于 2016-6-5 02:33:36 | 显示全部楼层
淬火后还得低温回火才能提高硬度
签到天数: 2724 天
发表于 2016-6-5 08:41:40 | 显示全部楼层
3cr13含碳量太低做菜刀硬度不夠,有条件用6cr13做菜刀才理想。
签到天数: 186 天
发表于 2016-6-5 11:54:59 | 显示全部楼层
水淬变形大,油淬或空会都可以淬硬
签到天数: 49 天
发表于 2016-6-6 11:56:59 | 显示全部楼层
会不会淬火温度有点高残奥比较多呢?
发表于 2016-6-6 22:46:36 | 显示全部楼层
要想硬,加热温度至少(1000-1050)℃,否则,奥氏体中溶碳不足,硬度上不去。这种高淬透钢油淬足矣,下水变形大,无意义。
发表于 2016-6-6 22:51:35 | 显示全部楼层
3Cr13的碳含量决定了它的硬度不会太高,切个瓜果蔬菜、熟食是富富有余,但切肉、剔筋易卷刃,最耐用的还是9Cr18材质的刀。
签到天数: 343 天
发表于 2016-6-7 08:55:50 | 显示全部楼层
主楼用空冷即可,1050的空冷硬度可以大于50度,用于菜刀足矣!
发表于 2016-6-7 15:48:56 | 显示全部楼层
如果材料对,没有脱碳,菜刀这么薄的工件用油冷的冷速绝对是可以淬硬的,如果淬火不硬,肯定有其他问题在里面。
发表于 2016-6-7 16:00:39 | 显示全部楼层
拿过来我给你淬火一下,
 楼主| 发表于 2016-6-8 11:41:33 | 显示全部楼层
fengyonghe 发表于 2016-6-5 02:33
淬火后还得低温回火才能提高硬度        ...
180℃回火?                            1
 楼主| 发表于 2016-6-8 11:43:26 | 显示全部楼层
jjh7868 发表于 2016-6-5 11:54
水淬变形大,油淬或空会都可以淬硬
上次油淬,硬度不够,卷刃!
 楼主| 发表于 2016-6-8 11:44:56 | 显示全部楼层
jsl529 发表于 2016-6-6 11:56
会不会淬火温度有点高残奥比较多呢?
多少度合适呢?1000度?
 楼主| 发表于 2016-6-8 11:46:27 | 显示全部楼层
wwlwwl 发表于 2016-6-6 22:46
要想硬,加热温度至少(1000-1050)℃,否则,奥氏体中溶碳不足,硬度上不去。这种高淬透钢油淬足矣,下水 ...
上次就是1050度油淬的,但硬度低!
 楼主| 发表于 2016-6-8 11:47:09 | 显示全部楼层
jxwh 发表于 2016-6-7 16:00
拿过来我给你淬火一下,
不值的!                                                  ,
 楼主| 发表于 2016-6-8 11:51:56 | 显示全部楼层
成分对的了,淬下来580HBW左右!
签到天数: 692 天
发表于 2016-6-8 14:30:16 | 显示全部楼层
李胜 发表于 2016-6-8 11:51
成分对的了,淬下来580HBW左右!
低温回火后看看硬度,55HRC是有的
GMT+8, 2026-6-15 18:49 , Processed in 0.037148 second(s), 22 queries .
