查看: 6985|回复: 8
ZG42CrMo按照ZG35CrMo的热处理工艺将会给零件造成哪些影响
发表于 2007-3-22 13:22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
ZG35CrMo热处理工艺  其淬火温度是     回火温度是
   ZG42CrMo得热处理工艺 其淬火温度是     回火温度是
   有没有相关标准,如果把 ZG42CrMo按照ZG35CrMo的热处理工艺将会给零件造成哪些影响?
[ 本帖最后由 tangjun 于 2007-3-22 16:58 编辑 ]
发表于 2007-3-22 18:32:51 | 显示全部楼层
35CRMO,42CRMO我一直采用850度淬火,回火看硬度要求,用赖版主的回火公式计算相差不大,你说的铸钢,个头有多大?我做过的铸件不大,用的是和普钢同样工艺,强度硬度都能达标,就是表面硬度差点,铸件锻件一般表面都脱碳.
 楼主| 发表于 2007-3-22 19:29:26 | 显示全部楼层
是万向联轴器,你能告诉我它们热处理的一般要求和标准吗
发表于 2007-3-22 19:40:17 | 显示全部楼层
回答:ZG42CrMo热处理工艺给零件造成哪些影响
铸钢零件的铸态组织中,常带有粗大树枝状结晶和偏析,必需退火或正火然后再淬火处理.
 楼主| 发表于 2007-3-22 19:48:57 | 显示全部楼层
退火后 ,淬火温度是     回火温度是?
 楼主| 发表于 2007-3-22 19:49:31 | 显示全部楼层
硬度范围在220~280HB左右
发表于 2007-3-22 22:43:58 | 显示全部楼层
是搞错材料了?主要是回火温度低了,如果是处理完了,只是硬度要求时.就测一下硬度,是否高出要求范围,看高出多少,再提高温度重回火就可以了.
 楼主| 发表于 2007-3-26 18:52:23 | 显示全部楼层
淬火温度,回火温度 有没有相关标准??
发表于 2007-3-26 22:09:19 | 显示全部楼层
一般亚共析钢的淬火温度是在Ac3+30℃,回火就没有标准了,根据材料和硬度要求来决定回火温度。ZG35CrMo,要求220-280HB,用600-680℃回火就行了,铸钢要适当提高一点回火温度,根据自己的情况去调整。不能照搬。
另外,铸件肯定要退火的。
GMT+8, 2026-7-19 00:25 , Processed in 0.030517 second(s), 21 queries .
