查看: 7834|回复: 11
[求助] 等温淬火油使用温度
发表于 2016-6-3 18:48:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
碳钢渗碳淬火,油槽有搅拌系统,请教一下,油温设定多少度,冷却速度最快?
签到天数: 128 天
发表于 2016-6-4 02:25:47 | 显示全部楼层
需要知道粘度与温度的关系
签到天数: 3098 天
发表于 2016-6-4 08:12:59 | 显示全部楼层
淬火油厂家没有建议使用温度吗
发表于 2016-6-4 08:32:37 | 显示全部楼层
1、因碳钢淬透性差,应先分析、验证一下在油中等温淬火能否保证表面硬度和有效硬化层深度;
2、要搞清楚你的工艺是分级淬火还是等温淬火,两者对所获得的组织的预期不同,介质的等温温度也是不同的。
 楼主| 发表于 2016-6-4 11:11:48 | 显示全部楼层
lipeng8866 发表于 2016-6-4 08:12
淬火油厂家没有建议使用温度吗
好富顿355,冷碳钢冷速不够,厂家说明里没有只有推荐使用温度80--120
 楼主| 发表于 2016-6-4 11:14:25 | 显示全部楼层
2、要搞清楚你的 ...
就是淬透性差,尺寸又大,达到90mm,等温淬火油应该淬不硬,所以想请教一下,设定淬火油温度多少,冷速最快。
发表于 2016-6-5 16:30:43 | 显示全部楼层
只要是油,对90mm厚度的碳素钢渗碳工件而言,不管油温多少,冷却烈度都是不够的,连工件表面都难以淬硬的。
发表于 2016-6-5 22:16:14 | 显示全部楼层
一直使用120,20crmnti的渗碳淬火,回火硬度58-63
签到天数: 1790 天
发表于 2016-6-7 07:55:41 | 显示全部楼层
做不同温度油的冷却特性曲线,对比其最大冷速多少;一般情况下这些参数供货商会提供的
发表于 2016-6-7 08:14:12 | 显示全部楼层
楼主,你家是做碳钢还是低碳合金钢比如说20CrMnTi呢?
碳钢的话MT355怕是满足不了要求呢,低碳合金钢的较小零件是可以使用MT355来做渗碳淬火的。
MT355的说明书应该是说使用温度110-150吧,不过,一般推荐使用110-130,这样淬火油寿命会长一些。
我的QQ是359944892,有时间可以多聊聊。
签到天数: 38 天
发表于 2016-6-10 10:48:30 | 显示全部楼层
碳钢产品使用快速淬火油呀,等温淬火油估计不能达到要求
发表于 2016-6-13 16:11:57 | 显示全部楼层
1、MT355做碳钢的零件,90mm有点大,表面难以淬硬,毕竟等温油关注更多的是变形而非淬透能力;
2、对于此油冷却能力和温度而言,温度的影响相对比较小,而搅拌则明显很多,如果非要用MT355,只有调高搅拌强度,才可以调高一些冷却能力;
GMT+8, 2026-6-15 18:53 , Processed in 0.032664 second(s), 21 queries .
