查看: 6635|回复: 3
[求助] 20CrNiMo 硬度HRC38-42 -30°冲击值 42J
发表于 2016-6-4 17:06:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
材质 20CrNiMo 硬度HRC38-42 -30°冲击值 42J 请问热处理工艺如何,冷却介质用什么
签到天数: 1378 天
发表于 2016-6-13 11:52:03 | 显示全部楼层
这个材料一般采用渗碳淬火,调质用的不多,我用无机介质做I过20钢,淬火硬度HRC42-47,回火到38-40,冲击40J。你的问题是要先淬到最高硬度,淬硬层尽量深一些。然后回火到38-42,冲击应该没问题。
 楼主| 发表于 2016-6-17 16:39:39 | 显示全部楼层
谢谢 试试吧
现在880° 淬火 水淬 380°回火 硬度HRC 38左右 冲击值达到80J -30°,
签到天数: 531 天
发表于 2016-6-17 20:06:36 | 显示全部楼层
njg1203 发表于 2016-6-17 16:39
谢谢 试试吧
如果这是零件最终热处理,那么这个方案可行。
GMT+8, 2026-7-19 12:39 , Processed in 0.027665 second(s), 21 queries .
