查看: 9899|回复: 8
[求助] 手表零件渗碳工艺的特点
签到天数: 2764 天
发表于 2016-6-7 22:45:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
手表零件渗碳工艺的特点
最近在网上看到:手表上有的零件如08f钢表面需要渗碳处理,还有一定难度。
大家几乎不可能遇到这种零件的渗碳处理;零件大小渗碳原理都相同,但是手表零件对渗碳设备、温度、时间…. 与一般渗碳件的工艺不尽相同。希望对工艺感兴趣的操作者谈谈自己的看法。谢谢
签到天数: 2800 天
发表于 2016-6-8 01:02:41 | 显示全部楼层
过去我国生产的机械手表主要品牌由上海手表厂和天津手表厂制造。没有日历的机械手表机芯大致有110个零件,这些都是精密零件。我熟悉手表零件,但没有处理过。手表的螺丝可能是碳氮共渗后再镀铬的吧?
签到天数: 8 天
发表于 2016-6-8 07:40:56 | 显示全部楼层
零件都太小了,变形估计是问题。
签到天数: 2764 天
 楼主| 发表于 2016-6-11 21:40:28 | 显示全部楼层
感谢周工的指导。
渗碳工艺无论温度、时间都不能作任何调整,“零件一到温就渗穿了”,渗碳工艺不可取。
手表开始是由手工制作的,批量生产已有一百多年历史。
因此,手表零件低温盐浴碳氮共渗工艺可能性最大。以上不对处请指正。
签到天数: 373 天
发表于 2016-6-12 13:43:25 | 显示全部楼层
有没有可能是浅层渗碳呢?
签到天数: 272 天
发表于 2016-6-12 20:55:46 | 显示全部楼层
表面处理还是可以的,只是工艺选择不一样罢了
发表于 2016-6-12 21:20:47 | 显示全部楼层
到温排气后采用小流滴渗。短时间渗碳后立即淬火。质量再好的话就是氰化了。
签到天数: 146 天
发表于 2016-6-13 11:25:27 | 显示全部楼层
08#零件越小越好渗碳, 大了硬度起不来。小的而且变形非常小。
签到天数: 26 天
发表于 2016-6-13 16:38:12 | 显示全部楼层
现在好多这种零件都不采用渗碳钢了,直接采用不锈钢,进行真空淬火。
GMT+8, 2026-7-19 03:47 , Processed in 0.033345 second(s), 25 queries .
