查看: 9198|回复: 18
[求助] 42CrMo调质金相异常
签到天数: 110 天
发表于 2016-6-15 08:55:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,有一批42CrMo调质的轴,金相,拉伸和冲击都不合格,大家帮忙看一下金相为什么是这个样子的?
发表于 2016-6-15 10:08:07 | 显示全部楼层
         要想知道为什么这种异常组织,必须知道淬火条件和淬火过程发生了什么?而这些信息,只有现场人员清楚
签到天数: 110 天
 楼主| 发表于 2016-6-15 10:19:22 | 显示全部楼层
能具体说说什么组织么?供应商一般不会告诉他们怎么出问题的。我们检测金相就是这个样子了。
签到天数: 48 天
发表于 2016-6-15 10:53:21 | 显示全部楼层
你这个组织要是力学性能合格就不用你做调质了
签到天数: 48 天
发表于 2016-6-15 10:56:24 | 显示全部楼层
你根据工件的大小和取样位置分析一下,再检查下你的工艺以及你工艺的执行情况。得先知道为什么会出现这种组织,然后再去找分析过程,逐一排除
签到天数: 437 天
发表于 2016-6-15 13:49:32 | 显示全部楼层
个人初步判断:  (因为照片不清楚)
    一:原材料的组织均匀性如何
    二:淬火加热温度多少,炉温是否准确(有白色的未固溶铁素体)
    三:再查找一下冷却情况,上面的金相照片暂时看不出有冷却过程中的析出铁素体。
    四:因为照片不清楚,大致的根据照片和你描述的工艺可确定组织为回火索氏体和铁素体,铁素体含量较多(200倍可确定)
签到天数: 220 天
发表于 2016-6-15 14:57:36 | 显示全部楼层
溫度偏低,冷卻速率偏慢
发表于 2016-6-15 15:29:32 | 显示全部楼层
要知道热处理工艺、 硬度。才好分析。
签到天数: 36 天
发表于 2016-6-15 17:14:23 | 显示全部楼层
是不正常 ,直径300的芯部也不应有这么多的铁素体,打一下表面硬度,如果合格,是什么工艺,应该明白了吧
签到天数: 692 天
发表于 2016-6-16 10:27:32 | 显示全部楼层
加热温度就不足,性能也就不能满足了
签到天数: 128 天
发表于 2016-6-17 00:07:05 | 显示全部楼层
贝氏体+M-A组织,脆性大
签到天数: 136 天
发表于 2016-6-17 15:32:09 | 显示全部楼层
做下化学成分分析,看看有害元素含量是否较高?
签到天数: 123 天
发表于 2016-6-20 08:10:48 | 显示全部楼层
个人感觉加热不足啊 从这个方向先查查看
签到天数: 611 天
发表于 2016-6-20 09:31:03 | 显示全部楼层
加热温度不足,有大量铁素体出现,组织有回火索氏体+铁素体+屈氏体,
签到天数: 19 天
发表于 2016-6-20 10:04:56 | 显示全部楼层
用显微硬度计打一下白色组织的硬度,如果不比旁边黑色组织低很多,那就是贝氏体,应该考虑冷速。
签到天数: 625 天
发表于 2016-6-25 12:33:46 | 显示全部楼层
有白色块铁素体,是欠热组织,淬火加温度不够造成的。先退火,再重新在正确温度下加热淬火。
签到天数: 1577 天
发表于 2016-6-25 15:25:12 | 显示全部楼层
楼主不知道工艺问题,力学和硬度测试结果可以说说啊。
图上看到未溶铁素体,欠热组织,猜测淬火加热温度不足。
签到天数: 110 天
 楼主| 发表于 2016-6-28 09:56:29 | 显示全部楼层
图上看到未溶铁素体,欠热组织,猜测淬火加热温度不 ...
判断基本是对的。供应商说他降低了加热温度。
签到天数: 128 天
发表于 2016-6-30 00:04:21 | 显示全部楼层
从图片看不能得出欠热结论,500倍图片白色块状是块状粒貝。黑色是(M-A)组织。主要是冷速慢所致
GMT+8, 2026-6-15 18:50 , Processed in 0.036863 second(s), 22 queries .
