查看: 6551|回复: 14
[讨论] 45正火组织异常吗?
签到天数: 459 天
发表于 2016-6-15 16:15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
大伙看看这个正火图片,3张均为100X  [attachimg]  139062[/attachimg]给评评级。
签到天数: 36 天
发表于 2016-6-15 17:16:04 | 显示全部楼层
仅根据你图片上的信息,只能说你的原始组织中存在魏氏组织倾向,魏氏1级
签到天数: 520 天
发表于 2016-6-16 11:23:49 | 显示全部楼层
组织正常:):):):):)
签到天数: 207 天
发表于 2016-6-16 15:44:54 | 显示全部楼层
不正常,从金相图片看有魏氏体组织,且组织不均匀。
签到天数: 459 天
 楼主| 发表于 2016-6-16 16:32:19 | 显示全部楼层
有同感,魏氏组织1级,但却证明了有过热的倾向。
签到天数: 214 天
发表于 2016-6-19 11:33:50 | 显示全部楼层
如果是锻件的话  在锻造的时候加点锻造比,镦粗拔长的次数多点
签到天数: 123 天
发表于 2016-6-20 08:14:56 | 显示全部楼层
不太正常 首先这个铁素体几乎是细长型的 不具备等轴倾向
签到天数: 123 天
发表于 2016-6-20 08:15:59 | 显示全部楼层
至于其形成原因要结合你的工件和工艺分析
签到天数: 459 天
 楼主| 发表于 2016-6-20 08:23:20 | 显示全部楼层
四石 发表于 2016-6-20 08:15
至于其形成原因要结合你的工件和工艺分析
此零件为供应商正火。
签到天数: 611 天
发表于 2016-6-20 09:16:21 | 显示全部楼层
不正常,有针状铁素体出现
签到天数: 19 天
发表于 2016-6-20 09:19:37 | 显示全部楼层
按GBT13320 晶粒不均匀,可平为6级
签到天数: 282 天
发表于 2016-6-20 16:07:48 | 显示全部楼层
有点轻微魏氏组织,组织还可接受。
签到天数: 1275 天
发表于 2016-6-22 08:01:32 | 显示全部楼层
不正常 ,好的正火组织铁素体我一般认为都是成块状的 这个明显有变成针状的
签到天数: 10 天
发表于 2016-6-22 09:09:42 | 显示全部楼层
首先,你们的标准是什么?此件是否为铸钢件正火组织,有魏氏组织,正火不充分,可结合力学性能看是否可接受
签到天数: 692 天
发表于 2016-6-22 09:35:47 | 显示全部楼层
用GB/T13320标准来评级,可以接受,可结合性能来断定。
GMT+8, 2026-6-15 18:53 , Processed in 0.034824 second(s), 22 queries .
