查看: 8274|回复: 5
[求助] 氮甲醇气氛CO 含量偏低
签到天数: 43 天
发表于 2016-6-15 19:32:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,
渗碳气氛,氮气甲醇丙烷,工艺温度960,碳势1.3
最近公司连续炉,氮气与甲醇比例为1:1,但是根据气体分析仪器测定结果CO含量是15%,CO2 0.09%。
信息:
1. 艾默生的气体分析仪已用标气校验,确保无误
2. PE氧探头,距离取气口水平距离100mm,炉内位置高度一致。
3. 炉膛体积48m3,  甲醇28L/h   氮气28m3/h
我能想到的原因就是:甲醇里含水量高
请教各位同行是否还有其他原因会导致?
甲醇中含水量如何测定?
签到天数: 43 天
 楼主| 发表于 2016-12-13 09:22:40 | 显示全部楼层
luisww 发表于 2016-7-5 10:46
甲醇含水量可以让供应商提供分析报告。
CO2高也有可能是氮气纯度低呢,是否可以降低氮气用量?
960℃环境 ...
连续炉换气次数达到1.6,已经可以满足要求~
回复 1 0
签到天数: 45 天
发表于 2016-7-5 11:55:34 | 显示全部楼层
自己取一小杯甲醇,称好重量,将燃烧杯放在水里将它烧尽,看会不会剩下水,剩多少就知道了。
回复 1 0
发表于 2016-6-16 10:41:11 | 显示全部楼层
几个可能:
-标定标气的时候分析仪上流量和测试炉气时的流量不一致
-标气有问题
-炉子上有额外的密封氮气等未计算在内实际却也在炉膛中
签到天数: 2764 天
发表于 2016-6-16 22:19:28 | 显示全部楼层
"工艺温度960,碳势1.3 ,CO含量是15%,CO2 0.09%”
气氛CO含量是15%偏低,CO2 0.09%太高。温度、碳势、CO与CO2含量测定与计算值、与基本气体成分不一致?实际生产数据如何?
签到天数: 373 天
发表于 2016-7-5 10:46:45 | 显示全部楼层
甲醇含水量可以让供应商提供分析报告。
960℃环境下28L/h甲醇的裂解气量也不小了(完全裂解的话约50方呢)
这个48方的大炉子进这些气体渗碳?会不会有点少了?
GMT+8, 2026-7-19 05:15 , Processed in 0.030109 second(s), 22 queries .
