查看: 9424|回复: 5
[求助] 普通机械油冷却曲线
发表于 2016-6-16 13:22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,如图所示油冷却曲线,主要是加工20crmnmi/30crmnti的渗碳件淬火以及40cr/40mn的淬火,该油为普通机械油请问最大冷却速度,特性温度正常不,需要做那些调整,加热设备为滚桶炉
签到天数: 89 天
发表于 2016-6-16 14:30:16 | 显示全部楼层
最大冷速较慢、特性温度较低,处理渗碳件可能表面硬度问题不大,若零件不小,心部硬度容易不足;40Cr/40MN材料的零件看有多大了,若有效尺寸小于10mm,估计问题也不大,超过这个尺寸可能冷速不足,铁素体容易析出。
如果生产正常,不需要调整;如果生产有问题,可以添加一定量的快速添加剂,将冷却能力提高。
签到天数: 424 天
发表于 2016-7-20 16:30:27 | 显示全部楼层
机械油冷速能有这么好,一般情况最大冷速也就70-75
签到天数: 424 天
发表于 2016-7-20 16:30:56 | 显示全部楼层
如果数据准确,工件不大的话,问题不大
签到天数: 424 天
发表于 2016-7-20 16:31:58 | 显示全部楼层
最大冷温偏低了点:):):):)
签到天数: 55 天
发表于 2016-7-21 09:40:01 | 显示全部楼层
机械油  正常是没有这么快的冷却速度的
从曲线角度来讲  高温冷速偏低  特性温度偏低  蒸汽膜时间长  容易造成淬火硬度不均匀  硬度偏低等情况
正常处理渗碳件。建议选用快速光亮淬火油比较合适。
GMT+8, 2026-7-16 22:26 , Processed in 0.030580 second(s), 21 queries .
