查看: 14889|回复: 11
[求助] 紧急求救,感应线圈烧漏了
发表于 2016-6-20 15:14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我们的感应线圈,烧漏的部位并不是直接加热的线圈,而是线圈上部走水的那个铜管,图片不是很清楚,左侧那个铜管,靠近里侧烧漏,后来补焊上以后,没加工几件又烧漏了,很奇怪,冷却水很正常,没问题,线圈没有接触工件,请问有别的原因吗?
签到天数: 319 天
发表于 2016-6-20 16:12:08 | 显示全部楼层
周工婚假休完啦?
氟板有没有留点高度,比铜管高几个毫米就差不多了
 楼主| 发表于 2016-6-20 16:19:21 | 显示全部楼层
腊月寒沫 发表于 2016-6-20 16:12
周工婚假休完啦?
貌似没有高度,感觉这次的板好像有点薄,这个影响很大嘛,愁死我了!!
咔的一下就给我烧漏了,哎
没有心情休婚假呢,这个线圈烦死了,调试了好久了都,层深就是上不去,后来降了频率,加大功率,延长点时间,勉强可以达到要求
签到天数: 319 天
发表于 2016-6-20 16:43:51 | 显示全部楼层
咔的一下就给我烧漏了,哎
没有 ...
跳了电弧后貌似就容易老跳,氟板换个高的就行。不用再缠
 楼主| 发表于 2016-6-21 13:08:12 | 显示全部楼层
好的呢,我按照你的方法尝试下
 楼主| 发表于 2016-6-23 15:43:48 | 显示全部楼层
刚才我和设备厂家的人员联系了,他们说没有见过这个烧穿的,他们说这个频率产生跳电弧的可能性很低,目前我们使用的频率是8800HZ左右,我想问你一下你遇见过这样的情况吗?
我见过一个美国做的感应器,他们的氟板高于铜管几毫米,和你说的类似
发表于 2016-6-24 08:46:42 | 显示全部楼层
这个状态应该跟氟板没有太大关系,原因可参考如下:1、你这个击穿的统管是不是感应器的回水管?2、修复的时候焊接要采用紫铜或者黄铜修补。
 楼主| 发表于 2016-6-24 10:47:17 | 显示全部楼层
15972565861 发表于 2016-6-24 08:46
这个状态应该跟氟板没有太大关系,原因可参考如下:1、你这个击穿的统管是不是感应器的回水管?2、修复的时 ...
1/这是进水管,而且是线圈刚进水的部位
2、使用黄铜焊上后,再次加热,降低了功率,使用了两次,发现焊接部位的黄铜已经融化,那个洞又漏出来了!
签到天数: 184 天
发表于 2016-6-24 14:22:18 | 显示全部楼层
检查看看感应器内壁附着水垢?
 楼主| 发表于 2016-6-27 08:43:10 | 显示全部楼层
巴神的世界 发表于 2016-6-24 14:22
检查看看感应器内壁附着水垢?
无水垢,我采用了不到一天,我们的冷却水还是可以的,哈
签到天数: 1158 天
发表于 2016-6-27 10:36:36 | 显示全部楼层
频率9万极易打火,请做好感应器的日常维护保养和冷却无关另外更不要用焊过的管,全部换新。
发表于 2016-7-5 21:50:24 | 显示全部楼层
再换厚一点的新氟板。
GMT+8, 2026-6-28 17:24 , Processed in 0.033595 second(s), 22 queries .
