查看: 8817|回复: 16
[讨论] 轴承钢渗碳和20CrMnTi渗碳
发表于 2016-6-20 16:20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
同一种零件,不同材料做渗碳,都渗穿的情况下,哪种材料强度更好些?
发表于 2016-6-20 16:25:38 | 显示全部楼层
          都渗穿?怎么渗(穿)?
 楼主| 发表于 2016-6-20 16:29:36 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-6-20 16:25
都渗穿?怎么渗(穿)?
做轴承外圈,很薄
领导问我我也很纳闷。
发表于 2016-6-20 16:44:57 | 显示全部楼层
渗穿了?渗透了?。。。。。。。。。
发表于 2016-6-20 16:49:51 | 显示全部楼层
houkai 发表于 2016-6-20 16:29
做轴承外圈,很薄
领导问我我也很纳闷。
          都渗穿了,那还能用吗?
 楼主| 发表于 2016-6-20 17:05:37 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-6-20 16:49
都渗穿了,那还能用吗?
我也说呢,不过他不管,就问哪个强度高。我还纳闷着呢
签到天数: 531 天
发表于 2016-6-20 17:10:46 | 显示全部楼层
这个好像没有办法去对比的。
发表于 2016-6-20 18:30:33 | 显示全部楼层
          你可以告诉他,如果两个都渗穿了,就都成了豆腐渣了,没有强度可言。也许和玻璃渣子差不多
 楼主| 发表于 2016-6-20 21:48:25 | 显示全部楼层
谢谢杨工
签到天数: 123 天
发表于 2016-6-22 09:00:36 | 显示全部楼层
补充一句:渗穿不渗穿 一般不说强度概念的!严谨点比较的是硬度、耐磨性!
不同碳含量的钢同样气氛碳势环境中  高碳钢的硬度会高于低碳钢?是不是这样,杨工?
签到天数: 147 天
发表于 2016-6-24 08:10:25 | 显示全部楼层
同意10楼的观点,都渗穿了,神了
发表于 2016-6-24 11:27:34 | 显示全部楼层
都成妙脆角了。可以用锤子敲敲看,哪一个更容易敲碎:lol
签到天数: 36 天
发表于 2016-6-24 16:52:44 | 显示全部楼层
材料都被渗穿了,热处理大忌!请问该产品有图纸吗?
发表于 2016-7-6 11:02:23 | 显示全部楼层
材料合金元素多的 强度会高些
发表于 2016-7-9 18:03:18 | 显示全部楼层
轴承有用20CrMnTi渗碳的,渗层较深但不会渗透。
签到天数: 521 天
发表于 2016-8-2 15:17:43 | 显示全部楼层
估计是很薄的衬托,要求耐磨,可以氮化处理,不一定要渗碳
或换耐磨性好的钢
签到天数: 22 天
发表于 2016-8-4 15:07:57 | 显示全部楼层
渗碳是一种表面处理,就是为了兼顾表面的硬度,和心部的韧性,不应该都渗透的。
GMT+8, 2026-7-4 15:18 , Processed in 0.036690 second(s), 20 queries .
