查看: 9177|回复: 13
[求助] 40Cr锻件,调质处理,芯部金相组织
签到天数: 7 天
发表于 2016-6-21 15:16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,40Cr锻件,调质处理,芯部金相组织如图所示,组织是不是铁素体块状分布?这样的组织对产品性能有什么影响?
发表于 2016-6-25 08:26:04 | 显示全部楼层
40Cr锻件锻造后你用风机吹冷下,金相照片与你发的也很像。如果确实是经过调质后的组织,那么调质加热温度低,时间短,组织没有转变完成就进行淬火冷却了。组织很差影响屈服强度和冲击韧性。
回复 1 0
发表于 2016-6-22 21:37:58 | 显示全部楼层
个人看法图片白色的是未溶颗粒铁素体,而且分布比较多,认为与工艺处理不良有关。
对产品性能影响,强度,冲击力偏低,
回复 1 0
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2016-6-21 15:57:14 | 显示全部楼层
怎么没人回答我呢,各位大神帮帮忙啊
发表于 2016-6-23 04:20:23 | 显示全部楼层
先说说你的详细工艺,辨别一下白斑是残奥还是未熔铁素体。打个硬度试试。
签到天数: 10 天
发表于 2016-6-23 13:13:48 | 显示全部楼层
我觉得不是铁素体,冷却不好导致的非马组织
签到天数: 106 天
发表于 2016-6-23 20:52:16 | 显示全部楼层
可能是手机照的哈,不是很清楚。不知零件有效尺寸多大,如果截面有效尺寸较大的话(比如100mm左右),这个组织倒也正常。如果是小尺寸,那这个很可能是未溶铁素体或粒贝。这就相应的保证淬火温度、保温时间和冷却速度。
【个人观点】
签到天数: 692 天
发表于 2016-6-24 09:24:09 | 显示全部楼层
应该是加热不足,未溶F多
签到天数: 267 天
发表于 2016-6-25 09:59:14 | 显示全部楼层
块状F严重,加热温度不够,保温时间不够!
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2016-6-25 11:30:26 | 显示全部楼层
硬度在266  265   260 266,要求硬度241-286HB,详细工艺暂时还没有,供应商做的锻件和热处理
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2016-6-25 11:31:44 | 显示全部楼层
Genius 发表于 2016-6-23 20:52
可能是手机照的哈,不是很清楚。不知零件有效尺寸多大,如果截面有效尺寸较大的话(比如100mm左右),这个 ...
产品厚度10mm,观察位置在边缘到内部4-5mm
签到天数: 1577 天
发表于 2016-6-25 15:42:55 | 显示全部楼层
未溶铁素体,欠热,淬火加热温度不够。
加热温度低,保温时间不够。
签到天数: 106 天
发表于 2016-6-26 21:44:10 | 显示全部楼层
硬度这个是一个参考。总体来讲,如果是关键件(比如标准件)应该以力学性能和组织验收作为最终验收标准。从这里的情况,很可能是热处理工艺和过程控制出了问题。组织肯定是不对的。建议跟厂家沟通解决,不是什么疑难杂症。
签到天数: 720 天
发表于 2016-6-27 10:00:47 | 显示全部楼层
白色的应该不是铁素体,
GMT+8, 2026-6-15 20:10 , Processed in 0.034816 second(s), 23 queries .
