查看: 5296|回复: 1
[求助] 是热处理过热还是原材料问题
签到天数: 76 天
发表于 2016-6-21 16:26:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
材质为SCM435 12.9 级的螺栓,安装一般时间发生疲劳断裂,断裂位于螺纹部;经金相检查发现螺纹底部有氧化组织和裂纹,螺栓杆部没异常。请教各位是热处理造成的还是原材料缺陷问题。
签到天数: 203 天
发表于 2016-6-22 10:44:48 | 显示全部楼层
几个问题:
1. 何谓 “安装一般时间”?lz 判断为 “疲劳断裂” 的依据?
2. 该螺栓规格?安装扭矩多大?何种表面处理?若是使用过程中发现断裂,其承受何种应力类型?
3. 发现此类问题的螺栓比例多少(断裂螺栓数量/此批螺栓总数)?
4. lz 图片所示裂纹(或断口)在螺纹啮合区还是非啮合区?
5. 除 “底部有氧化组织”外,金相组织与该材质的12.9级性能匹配吗?有脱碳,夹杂及其他你认为可能的材料缺陷吗?
6. 芯部和表面硬度多少?拉伸试验结果符合12.9级要求吗?
7. lz 说 “断裂位于螺纹部”,建议看一下同批未装配过螺栓该部位的螺纹是否有叠牙?
回复 1 0
GMT+8, 2026-6-15 18:51 , Processed in 0.028661 second(s), 23 queries .
