查看: 10401|回复: 21
[求助] 在线救急,公司产品热处理出现质量问题,球前辈解决!
发表于 2016-6-23 09:24:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
①我使用材料:C:0.2%,Si:0.3-0.7%,Mn:0.7-1%,Cr:0.3-0.7%。
②经过920度保温3小时入水淬火,然后200度保温5小时回火得到硬度32HRC,常温冲击40J的产品。
③然后我加了0.1%Mo,0.1%V进去想做更好一点,用同样的方法热处理,制作出来的产品90%以上冲击只有10J,硬度一样,还有10%的产品性能和原来一样。
④这是什么原理?不会弄金相,只是看冲击后的断口,感觉晶粒比较粗大,有几个断口有点颜色不一样,假如铁是白的,那他的颜色就是比白色黑一点。
左边两个是那10%正常的产品(也许就这个割的位置正常,其他地方不正常)
右边两个是原来不加钼和钒的产品,冲击40J,晶粒看着就很细小。
四个都是那90%冲击只有10J的产品。
⑤求问是什么原理?能否通过正火解决这个问题,钼应该没问题,是不是加了钒后组织不均匀,或者钒和什么起化学反应不能细化晶粒了?
⑥上个月第一炉浇下来后产品测出来42J,我还以为没问题,然后做了一个月了,现在存货有100吨,不知道要怎么解决。我暂时准备用950度正火(炉子只能烧到950),再920度淬火,再200度回火看看能不能解决晶粒粗大的问题。
我们公司到是有台金相,但我完全不会用,要不我去研究下金相,前辈们先帮我分析分析
 楼主| 发表于 2016-6-23 09:38:33 | 显示全部楼层
补充:那些出问题的产品并不是说同一产品割出来冲击都一样的,比如两个冲击块,就一起割下来的,粘在一起没有间距的那种,然后有一个冲击块是15J一个冲击块是9J。。。(另一种配方上的结果,只不过这个配方15J还能用,这个40J的产品没有20J以上就会断裂),感觉上组织不均匀还是什么的样子
 楼主| 发表于 2016-6-23 13:47:47 | 显示全部楼层
用100倍,4%硝酸酒精腐蚀的,不知道对不对,求指正,两个图一个是10J,一个是40J的
10J产品
40J产品
 楼主| 发表于 2016-6-23 13:50:59 | 显示全部楼层
感觉跟别人的金相不一样,是不是用的腐蚀液不对,或者要继续腐蚀?我才腐蚀了1分钟左右
签到天数: 692 天
发表于 2016-6-23 14:03:08 | 显示全部楼层
你做个X光看看,估计是产品疏松,多大间?淬火温度那么高,保温时间也有点长。
 楼主| 发表于 2016-6-23 15:09:43 | 显示全部楼层
如果是产品疏松要怎么解决
 楼主| 发表于 2016-6-23 15:10:55 | 显示全部楼层
产品厚处可达5-10CM,保温时间应该要的
签到天数: 36 天
发表于 2016-6-23 16:53:51 | 显示全部楼层
这么小的工件,疏松可排除;这次的配方已以做了一百吨,那就直接950度保温后风冷,再880度淬火后回火 ,看你是渗碳钢,一般也只能在200度回火;以后再做,V不要加了,加0.20左右的Ni  ,就不会再发后这样的问题了
签到天数: 1061 天
发表于 2016-6-23 17:11:22 | 显示全部楼层
虽然不能解决你的问题,但是有几个问题想请教一下,也许对其他前辈答复你有一定用处:
1,炼钢的依据是什么?最终钢的牌号是什么?有没有什么参考标准?可能是我接触的材料不多,怎么感觉各种化学成分分开单独看没什么异常,放在一起怎么感觉怪怪的,特别是硅和其他成分的组合
2,热处理工艺确定的原则是什么?为什么一定要920℃淬火,200℃回火?有没有考虑晶粒粗大是淬火温度过高造成的可能性?
3,有没有后续的热处理?检验项目只有冲击要求?
 楼主| 发表于 2016-6-23 17:35:35 | 显示全部楼层
shaogang78 发表于 2016-6-23 16:53
这么小的工件,疏松可排除;这次的配方已以做了一百吨,那就直接950度保温后风冷,再880度淬火后回火 ,看 ...
本来准备加镍的,然后有个人跟我说镍是防锈用的,对冲击影响不大,然后就想用钼,又看到钒能细化晶粒,想想也加一点吧,然后狗屎运差,第一炉试下来居然还没问题,就出现现在的情况了
签到天数: 692 天
发表于 2016-6-24 07:45:04 | 显示全部楼层
猜想你那是齿座类的产品,应该不是成分和热工艺问题,否则你试的那一炉也不会合格,
签到天数: 437 天
发表于 2016-6-24 08:31:59 | 显示全部楼层
座等专家全方位分析解决、、、、、
签到天数: 203 天
发表于 2016-6-24 13:49:48 | 显示全部楼层
longsini28 发表于 2016-6-23 17:35
本来准备加镍的,然后有个人跟我说镍是防锈用的,对冲击影响不大,然后就想用钼,又看到钒能细化晶 ...
听起来,Lz 的合金配方有点像煮八宝粥,除了配上常规八宝原料,还加点芝麻更香,再搁点黑米更营养......, 开玩笑的!
      言归正传。Lz 的成分中没有出现 P,S,N等杂质含量。我觉得,这些杂质含量对冲击性能的影响很敏感,其中P也是促进A长大元素(Lz的低倍显示,低 J 值样品的晶粒似乎更粗大)。需要注意对其控制。
      倾向8F看法,加Ni 代替V。我想再补充一下,加Ni后干脆连Mo也不要加了。Ni有细化晶粒作用,并提高冲击性能。何况Lz配方中Si的含量足以起到相当的细化晶粒作用。
      200°C回火,Mo,V细化晶粒的作用不明显,且有可能降低冲击之忧。Si,Mn,Mo总含量超过1- 2%,材料冲击韧性下降明显。
      另外,Lz 的成分中大部分元素是趋于封闭 γ 相区的元素(Cr, Mo, V, Si),920°C淬火加热温度似是合理。赞同8F意见,用950°C试试,但感觉880°C有进入两相区的风险(手头没有相图参考,只是有点担心这个风险)。
 楼主| 发表于 2016-6-25 10:45:02 | 显示全部楼层
oliver 发表于 2016-6-24 13:49
听起来,Lz 的合金配方有点像煮八宝粥,除了配上常规八宝原料,还加点芝麻更香,再搁点黑米更营养... ...
是的齿座,P,S,CU都是0.03%以下,基本0.02%左右,N化验铸钢样品化不出,记得铸铁样品里面有N,原材料是A3料,所以杂质比较少
 楼主| 发表于 2016-6-25 12:17:42 | 显示全部楼层
我们这个应该只需要马氏体,正常的冲击断口都是灰色细小的,不正常的感觉都是亮晶晶的大晶粒,保温时间或者冷却速度有没关系
签到天数: 123 天
发表于 2016-6-26 10:49:02 | 显示全部楼层
LZ:既然是材料设计,请问硬度是强制性要求么?我觉得应该不是!应该没有必要拘泥于硬度,既然你想进一步提高冲击指标:
    1、首先要做的是在原有的成分基础上进行热处理优化,比如淬火加热的问题,温度应该是合适的,缺少原料规格,无法对你的加热时间和保温时间进行评价!关键的是冷却制度,尽量减少在淬火介质中的冷却时间!这个都有经验公式和图谱可以参考的,关键是你缺少原料规格!回火温度和时间是否有调整空间?
    2、在上述工作做详细后,再评价设计是否合适,是否需要对成分重新设计!成分设计原则是尽量优先选用低成本分合金!像你所述成分,如果成分为非强制要求,性能达标的情况下:建议减少Si的加入,用Mn代替Cr,添加V的思路也可行,但V的加入并不随意的,加入量要参考多重因素的,加入过量对韧性损伤巨大!
签到天数: 123 天
发表于 2016-6-26 10:51:55 | 显示全部楼层
晶粒目视是不准确的   呵呵
签到天数: 128 天
发表于 2016-6-26 18:33:59 | 显示全部楼层
你能随便加合金元素,产品有没有成分要求?两张图片的组织都不正常,都是脆性大的组织,即使有40J的也不会稳定。先把组织搞对了再说吧。
签到天数: 179 天
发表于 2016-6-28 16:14:28 | 显示全部楼层
1.从组织照片来看,晶粒粗大,淬火温度偏高;
2.建议检测杂质元素含量,或者可以看看夹杂物
签到天数: 943 天
发表于 2016-6-29 07:59:36 | 显示全部楼层
楼主的技术实力超强,做热处理的一般也就是调调温,渗点碳氮之类的,你能调合金元素,说明你能炼钢,能否说说你炼钢的炉子是啥样的?炼出的钢如是像夹生饭,那就是钢没炼好了。
GMT+8, 2026-7-18 13:14 , Processed in 0.038623 second(s), 21 queries .
