查看: 12817|回复: 10
[讨论] 渗碳件二次淬火后的红锈
发表于 2008-8-28 13:58:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承渗碳件二次淬火后,经常出现表面红锈,首先声明此红锈不同于清洗回火后的水锈,颜色较深较红;
红锈经常(非总是)出现在工件下侧靠近传送滚道面(见样片);
初步分析红锈与淬火有关,望各位专家和同仁指正和讨论。
xhlhz + 5 感谢上传!发起讨论
发表于 2008-8-30 13:09:02 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
楼主,我们也经常会遇到类似你这样的问题,但好象没你这么红,稍发些灰。有时会象氧化皮样的脱落,长时间没有得到根本解决,在高温回火时还不是很明显,二次淬火后就会出现。尽管是在这工序出现,但问题根源还是在渗碳过程中,气氛均匀性不是很好或有碳黑类,在二次淬火时伴随脱碳氧化而脱落。不知对否,借此也期待同仁们的答案。
发表于 2008-8-31 15:23:09 | 显示全部楼层
零件在渗碳或淬火后表面发红,是因为表面有氧化造成的,主要是炉内气氛对零件形成氧化,但此氧化不属于很重,不影响产品质量但影响外观。主要要注意控制气氛中的成分比例及水含量等指标。由于炉内气氛的不均匀。
零件表面的氧化程度不同,所以不同位置色泽不同。
[ 本帖最后由 东南西北 于 2008-8-31 15:24 编辑 ]
xhlhz + 5 感谢参与!
 楼主| 发表于 2008-9-2 08:57:29 | 显示全部楼层
由于没有做过红锈处与其它位置上的组织分析,不知红锈位置上的脱碳和氧化情况如何;
但在生产中,经常是设备开动初期或稳定运转中,红锈的出现量较少;
有些红锈会带到磷化后非加工面的外观上;
发表于 2008-9-2 20:10:36 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
这种情况在渗碳时经常遇到,由于工件表面显示为红色,大部分人都认为是"锈",其实这是碳黑!渗碳过程中由于气愤碳势控制不好,在温度低的位置大量析出,回火处理后就表现为红色的"锈"
发表于 2008-9-2 20:44:47 | 显示全部楼层
我们的零件也有红锈,但只是出现在滲碳空冷后,红锈是表面碳黑氧化的结果,但淬火以后就没有了啊,怎么你们淬火后还存在呢?
 楼主| 发表于 2008-9-3 10:35:23 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
由于渗碳后直接淬火,因此没有红锈产生,碳黑处淬火后是黑/黑灰色;
但二次淬火采用的是炉外压力淬火,就经常出现表面红锈,总感觉与炉外淬火有关系,但其真正的诱因始终没找到.
发表于 2008-9-3 11:36:09 | 显示全部楼层
原帖由 yangzhijian3 于 2008-9-2 20:10 发表
这种情况在渗碳时经常遇到,由于工件表面显示为红色,大部分人都认为是"锈",其实这是碳黑!渗碳过程中由于气愤碳势控制不好,在温度低的位置大量析出,回火处理后就表现为红色的"锈" ...
楼上说的对,就是经常在高温回火后会出现很多,在渗碳直接淬火时并不多见。所以,我之前说不知到底是氧化还是碳黑。不过,我还是觉得二者皆有可能。
发表于 2008-9-3 11:42:58 | 显示全部楼层
原帖由 13871855343 于 2008-9-2 20:44 发表
我们的在高温回火后出现的明显些,二次淬火后会变成灰色的氧化皮样的东西。(我们二次淬火是无保护气氛炉加热)
发表于 2008-9-3 19:12:48 | 显示全部楼层
可能性比较大的原因还是气氛不好
 楼主| 发表于 2008-9-5 10:30:15 | 显示全部楼层
有的厂家推崇高温回火也加热保护气的,由于制造成本,现实中我还没看到;
与碳黑或许有相关性,工件脏的地方,或气流不好的地方,容易出红锈;
GMT+8, 2026-6-15 22:16 , Processed in 0.035509 second(s), 27 queries .
