查看: 9159|回复: 0
[讨论] 440C-优质不锈钢-不锈钢
发表于 2016-6-28 10:44:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    440C钢材是一种马氏体型不锈钢。含碳量1.0%,含铬量16-18%。抗锈能力强,是优质不锈钢。
    适用范围:主要用于制造在腐蚀环境和无润滑强氧化气氛中工作的轴承零件。440C具有较好的高温尺寸温度性,所以也可以作为耐腐蚀高温轴承钢使用。另外,还可以用来制造高质量的刀具,如医用手术刀,剪刀,喷嘴、轴承等。440C承受动载荷的能力较低。
化学成分(%):
C        Si        Mn        S        P        Cr        Ni
0.95~1.20        ≤1.00        ≤1.00        ≤0.030        ≤0.035        16.00~18.00        ≤0.60
力学性能
    硬度:退火,≤269HB;
    淬火回火,≥58HRC
机械性能:
    内应力(250 N/mm2)
    抗拉强度(560 N/mm2)
    EL(18 %) HB(250)
热处理工艺
    1)退火,800~920℃缓冷;
    2)淬火,1010~1070℃油冷;
    3)回火,100~180℃快冷。
适用范围
    主要用于制造在腐蚀环境和无润滑强氧化气氛中工作的轴承零件。440C具有较好的高温尺寸温度性,所以也可以作为耐腐蚀高温轴承钢使用。另外,还可以用来制造高质量的刀具,如医用手术刀,剪刀,喷嘴、轴承等。440F:是提高440C钢的易切性能的钢种,用于自动车床、普通合金钢一样具有通过淬火实现硬化的特性,因此可通过选择牌号及热处理条件来得到较大范围的不同的力学性能。 440C承受动载荷的能力较低。
    本公司近来新进大量440C、303不锈钢、A2、S7了解更多详情,请直接与我联络,联系电话:180 0289 8666。
GMT+8, 2026-7-18 19:33 , Processed in 0.027577 second(s), 24 queries .
