查看: 7117|回复: 17
[求助] 多用炉碳势波动大!
发表于 2008-8-28 14:49:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备:爱谢林多用炉,碳控仪:欧陆    ,进口氧探头(新的)
         炉子大修完,刚通渗碳气,现在从仪表上看,碳势值,在设定值上下波动,问问大虾,是什么原因
签到天数: 332 天
发表于 2008-8-28 14:59:11 | 显示全部楼层
波动达到多少?正负0.03应力正常。几个流量仪的流量较以前改变多少?
按空渗工艺渗完后,吹扫氧探头。看看有何变化。
发表于 2008-8-28 15:08:48 | 显示全部楼层
查氧探头内阻看一下是否有问题?
 楼主| 发表于 2008-8-28 15:14:16 | 显示全部楼层
设定值是1.1,我在在表前能有10分钟,一会0.8,一会。1.16    来回波动
签到天数: 34 天
发表于 2008-8-28 16:27:51 | 显示全部楼层
大修了,,没有预渗的工艺嘛??炉子大修后,,刚开始碳势变化是正常的,,要采取预渗后再进行加工产品,这样才是正确的操作方法
发表于 2008-8-28 16:46:45 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
正常,补过一段时间(约一个星期)碳就稳定了。
发表于 2008-8-28 16:58:01 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
大修后的炉子应该经过炉体空渗后,或经正规的补碳工艺执行后方能达到正常。如果是探头的毛病可以检测一下氧探头是否有漏气的现象。
签到天数: 659 天
发表于 2008-8-28 17:07:18 | 显示全部楼层
大修完的多用炉一般需要烘炉72个小时.再予渗三天.才能装氧探头.
发表于 2008-8-28 21:52:38 | 显示全部楼层
炉子没吃饱碳
1.新炉或大修炉,要在吃饱碳后才能使用.
2.PID参数不合适
签到天数: 84 天
发表于 2008-8-28 22:02:47 | 显示全部楼层
是不是渗碳气流量过大,把流量调小一点试试。
 楼主| 发表于 2008-8-29 10:40:52 | 显示全部楼层
问题得到解决:原因是在接氧探头的时候焊点没有焊好, 并且屏蔽线不合格,换了根屏蔽线碳势稳定了,另外用万用表测了下探头的接线柱,探头的毫伏值正常。 说明探头没问题
谢谢各位大虾的踊跃发言,和热情的帮助
  特别的感谢察哈尔汗 ,第一个顶
 楼主| 发表于 2008-8-29 10:55:29 | 显示全部楼层
好地方
热处理论坛真是个好地方,有这么度热心的朋友,我的热处理水平也不断的提高,昨天三周年,我发了个帖子,还给了60个币,真是很开心,很
happy
发表于 2008-8-30 19:44:27 | 显示全部楼层
我们炉子刚开会出现这样的情况,用一段时间就可以了
[ 本帖最后由 心情 于 2008-8-30 19:45 编辑 ]
发表于 2008-8-31 11:42:25 | 显示全部楼层
应该是流量的不稳定,或是氧探头有误差
签到天数: 275 天
发表于 2008-8-31 14:18:06 | 显示全部楼层
最大的嫌疑PID设置参数不合理.
发表于 2008-11-17 13:10:18 | 显示全部楼层
1#
是PID的问题,我们也是这样的问题,上次我问欧陆他们不说的,用Honeywell就没事
签到天数: 662 天
发表于 2009-8-31 18:33:46 | 显示全部楼层
富化剂流量太大,,调节空气流量太大
发表于 2009-9-3 16:35:45 | 显示全部楼层
可能是密封出了问题,炉压保不住碳势上不去的
GMT+8, 2026-6-18 20:06 , Processed in 0.035448 second(s), 21 queries .
