查看: 16987|回复: 20
[求助] 热应力的本质是什么
发表于 2008-8-28 14:58:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
热应力的本质是什么
发表于 2008-8-28 16:32:47 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
热应力是热处理过程中,钢件的表面和中心(或厚、薄交界处)因加热、冷却速度不一致(即存在温度差)导致体积涨缩不均匀而产生的内应力。
stigershu + 5 感谢参与!
发表于 2008-8-28 17:56:55 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
热应力的最终本质是增加了产品变形,开裂,畸变的倾向。
[ 本帖最后由 周建国 于 2008-8-28 20:13 编辑 ]
stigershu + 5 感谢参与!
发表于 2008-8-28 18:15:53 | 显示全部楼层
热应力是钢件在加热或冷却过程中,因表面与内部或不同部位之间存在着温度差而使各部分的体积胀缩不均匀形成的应力。热应力在淬火零件的表面呈压应力,中心则为拉应力
stigershu + 5 感谢参与!
发表于 2008-8-29 07:41:51 | 显示全部楼层
工件之结构不对称,或孔壁很薄之产品在热应力是的作用下很容易发生变形。
发表于 2008-8-29 10:44:31 | 显示全部楼层
热应力一般是产生变形
组织应力一般是产生裂纹
发表于 2008-8-29 14:20:44 | 显示全部楼层
热处理零件淬火变形开裂主要是由热应力和组织应力共同作用的结果。零件开始冷却的时候在热应力的作用下零件表面收缩,造成表面受压应力,心部受拉应力。而同时由于表面先冷却,所以表面较心部组织转变快,表面奥氏体向马氏体转变的过程,因马氏体体积大,表面体积膨胀,受拉应力,心部受压应力。
零件温度高时,其高温屈服强度较低,所以在热应力和组织应力的综合作用下,若零件的瞬时内应力超过零件瞬时屈服强度,则零件产生变形或者开裂。
xhlhz + 5 感谢参与!
发表于 2008-8-29 20:27:24 | 显示全部楼层
热应力是指零件在加热的过程中零件表面和心部的温度不一致,而产生的应力。
发表于 2008-9-8 19:05:55 | 显示全部楼层
原子间的作用力还没有形成新的平衡
签到天数: 136 天
发表于 2008-9-8 19:39:10 | 显示全部楼层
呵呵   说白了就是热涨冷缩!自然界普遍的规律!由热涨冷缩的不统一引起的体积变化不一致而产生了热应力!
发表于 2008-9-9 11:45:39 | 显示全部楼层
热应力也不能说只有坏处,也还是有需要热应力起作用之处的!
签到天数: 296 天
发表于 2008-9-9 11:50:13 | 显示全部楼层
“热应力的本质”应该是位错理论。请指正。
发表于 2008-9-9 14:50:49 | 显示全部楼层
金属在加热时,金属或合金元素的原子能量增加,原子的振动增强,偏离其原来的平衡位置,原有的晶格和晶间的原子力失去平衡,产生应力;当零件在冷却时,金属原子的能量降低,将有返回到原来平衡位置的趋势,但又受到原子间的相互作用,如果是极缓慢的冷却,将回来原来位置,但是如果是快速冷却,原子将回不到原来的位置,必然造成原子间、晶粒间,以及零件各部分间的应力不平衡,从而产生热应力。
零件淬火变形开裂主要是由热应力和组织应力共同作用导致的结果,零件开始冷却的时候在热应力的作用下零件表面收缩,心部阻止其收缩,表面产生拉应力,随冷却的继续,心部间谍降低比表面快,造成表面受压应力,而心部受到拉应力,最终热应力的结果是表面受压应力,心部受拉应力;而同时由于表面先冷却,所以表面较心部组织转变快,表面奥氏体向马氏体转变的过程,因马氏体体积大,表面体积膨胀,受拉应力,心部受压应力。
零件温度高时,其高温屈服强度较低,在冷却初期,材料在较高的温度时,其屈服和抗拉强度都较低,但是塑性较好,不容易出现开裂,最危险的温度是在较低的温度,400-200度。
而组织应力最危险的温度是产生比容相对较大的相变温度附近,比如r向M转变的温度就是最明显的,要特别引起注意。
欲防止应力过大造成零件变形开裂,要针对材料成分和加工状态做出合理的工艺来保证。如:亚温淬火,合金成分高的缓冷,M部分转变及时回火等来解决。
xhlhz + 5 感谢支持!
签到天数: 1473 天
发表于 2008-9-29 11:14:25 | 显示全部楼层
热应力的本质就是零件的不同部位由于存在温差而产生的应力
发表于 2008-9-29 11:52:14 | 显示全部楼层
在加热和冷却时由于工件表里的温差存在造成热涨冷缩的不一致产生的。
   零件有高温冷却时,表面散热快,温度低于心部,因此表面比心部有更大的体积收缩倾向,因此心部阻碍而使表面受拉应力,而心部则受拉应力。表里温差增大应力也增大。继续冷却过程中,与前一阶段相反,心部收缩程度比表面大,使表面受压应力,而心部受拉应力。
   热应力单独作用产生的变形趋势是使零件接近球形。
签到天数: 88 天
发表于 2008-10-20 11:55:27 | 显示全部楼层
一、钢的热处理应力
    工件在加热和冷却过程中,由于表层和心部的冷却速度和时间的不一致,形成温差,就会导致体积膨胀和收缩不均而产生应力,即热应力。在热应力的作用下,由于表层开始温度低于心部,收缩也大于心部而使心部受拉,当冷却结束时,由于心部最后冷却体积收缩不能自由进行而使表层受压心部受拉。即在热应力的作用下最终使工件表层受压而心部受拉。
签到天数: 16 天
发表于 2008-10-20 20:26:42 | 显示全部楼层
简单说就是热胀冷缩,两处涨的和缩的不一样
发表于 2008-10-21 18:06:39 | 显示全部楼层
原帖由 ysujeff 于 2008-8-29 10:44 发表
热应力一般是产生变形
组织应力一般是产生裂纹
能否进一步解说,谢谢
签到天数: 6 天
发表于 2008-10-21 19:35:38 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
热应力的本质除了上述所说的由于温差造成的应力(宏观应力)之外,应该还有由于固溶造成的晶格奇变和为保持共格关系所产生的弹性奇变产生的微观应力和几个晶粒间相变不同时而产生的微观应力 这三个。
[ 本帖最后由 paoying 于 2008-10-21 23:47 编辑 ]
发表于 2008-10-22 11:40:30 | 显示全部楼层
回复 13# 的帖子
说的很好,惭愧我还不大懂。
GMT+8, 2026-7-17 15:56 , Processed in 0.038096 second(s), 22 queries .
