查看: 10581|回复: 24
[求助] GCr15淬回火组织评级【跪求】
发表于 2016-6-30 11:32:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
跪求各位大神帮我看看这个轴承的淬回火组织应该评几级呢?
是外面买回来的轴承,内圈,HRC61
感觉好像是过热了,应该评几级呢?
签到天数: 37 天
发表于 2016-7-2 16:15:36 | 显示全部楼层
冬季风呼呼呀 发表于 2016-6-30 14:54
残奥超标了吗?怎么看残奥?
残余奥氏体在500倍下很难分辨,除非马氏体组织级别较高。在1000倍下勉强能在较高级别的马氏体组织试样中看到!
残余奥氏体是白亮色,在一个晶粒中,马氏体在这个晶粒中随着温度的降低而转变,马氏体在晶粒中剩余的白亮色夹角,就是残余奥氏体(个人理解,纯口述,检验阅读《金相检验》《马氏体相变》)。
回复 1 0
发表于 2016-7-1 12:55:41 | 显示全部楼层
毛坯组织不好,有碳化物带状,淬火出来感觉想过热,当看你金相组织是有点偏高,4级吧
回复 1 0
发表于 2016-6-30 13:25:42 | 显示全部楼层
不是过热组织,看着顶多3级吧
 楼主| 发表于 2016-6-30 13:43:20 | 显示全部楼层
houkai 发表于 2016-6-30 13:25
不是过热组织,看着顶多3级吧
正常不应该是黑区碳化物多,白区碳化物少么?
那这些在白区反常出现了很多碳化物,不是由于过热淬火引起的吗?
另外碳化物分布很不均匀,有轻微带状,这个可有影响呢?这个带状应该有3.0级了,对于大尺寸的圆锥辊子轴承的来说(使用场合是重载,卡车驱动桥),这种情况可能用?
签到天数: 437 天
发表于 2016-6-30 13:49:51 | 显示全部楼层
碳化物带啊
发表于 2016-6-30 13:50:02 | 显示全部楼层
那这些在白区反常出现了很多碳化物,不是由于过热淬火引 ...
我们这线切割割的没全磨掉,也会出现类似情况
 楼主| 发表于 2016-6-30 13:55:51 | 显示全部楼层
哦哦,这样啊,那也有可能!
我这个也是线切割的。
签到天数: 11 天
发表于 2016-6-30 14:41:54 | 显示全部楼层
这个试样没制好!而且残奥有点多。
 楼主| 发表于 2016-6-30 14:54:38 | 显示全部楼层
316600262 发表于 2016-6-30 14:41
这个试样没制好!而且残奥有点多。
残奥超标了吗?怎么看残奥?
签到天数: 11 天
发表于 2016-6-30 17:13:22 | 显示全部楼层
你这个白色区域大部分属于残奥!
签到天数: 36 天
发表于 2016-7-1 13:04:35 | 显示全部楼层
总的来说不错,三级,主要是碳化物带状较为明显
签到天数: 37 天
发表于 2016-7-2 16:09:29 | 显示全部楼层
316600262 发表于 2016-6-30 17:13
你这个白色区域大部分属于残奥!
不要误导人?  !!!!!!!!!!!!!!!!!!
签到天数: 37 天
发表于 2016-7-2 16:18:27 | 显示全部楼层
这个组织确实不怎么好,出现这种组织是,热处理工艺温度采用高温短时间的快速法。硬度的均匀性差,组织均匀性差!
拍摄的图片还是不清晰,建议重新拍摄一下,另外关注一下腐蚀的颜色。
发表于 2016-7-2 22:31:23 | 显示全部楼层
小~啊傻 发表于 2016-7-2 16:15
残余奥氏体在500倍下很难分辨,除非马氏体组织级别较高。在1000倍下勉强能在较高级别的马氏体组织试样中 ...
正解 说的不错啊。支持下,
发表于 2016-7-2 22:49:30 | 显示全部楼层
看你的图片,认为没有明显的过热组织,局部有偏析带状分布,于你材料偏析有关,碳化物带状有2级的,淬回火组织级别按JBT1255-2014的标准三级。按老标准是四级,不过带状分布对材料性能方面有影响。
签到天数: 123 天
发表于 2016-7-3 08:35:22 | 显示全部楼层
材料带状明显 感觉加热有不足啊
签到天数: 37 天
发表于 2016-7-4 07:34:15 | 显示全部楼层
带状建议在原材料上检验。
这个带状不足3级,按图视场,结婚GB/T18254-2002图,这个带状为2.5级(因这个收到锻造形变,所以,仅供参考)。
马氏体的评级解释,看来亲爱的你,还没有理解,不知道这个说法是否是师傅传达的恩?
还是看一下,书,找一些资料为好。
书中的内容,我看9份,记住8份,跟你说了6份,你能记住多少份?
签到天数: 37 天
发表于 2016-7-4 07:36:40 | 显示全部楼层
线切割痕迹,没有磨掉的,和这个相差千里。电火花的痕迹 样貌与碳化物的样貌如果分不清,建议转行吧!
签到天数: 121 天
发表于 2016-7-4 17:03:48 | 显示全部楼层
碳化物偏析,组织可以评定为3级吧
GMT+8, 2026-7-19 12:32 , Processed in 0.038900 second(s), 23 queries .
