查看: 6235|回复: 2
[讨论] 40MnB调质的问题请教
签到天数: 7 天
发表于 2016-7-1 10:15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
40MnB材料,锻件,类似一根轴的形状,820淬火,以前550回火就能达到HRC30左右,现在550回火只能达到HRC25,500回火才能达到HRC30,其中材料批次更换过,但820淬火后硬度和以前均差不多HRC51左右,请教这会是材料原因吗,如果是材料会是哪里出了问题
签到天数: 437 天
发表于 2016-7-1 12:30:19 | 显示全部楼层
一:如果是所有的热处理过程中的加热冷却条件都相同,那肯定是材料问题了。
二:看一下化学成分,合金元素的含量偏上下限的差异吧(抗回火性的差异)
发表于 2016-7-2 22:52:40 | 显示全部楼层
同意二楼的意见,请楼主参考,化学成分合金元素的含量和上下限度。工艺方面是否在合理相同状况
GMT+8, 2026-7-19 01:49 , Processed in 0.027320 second(s), 21 queries .
