查看: 12781|回复: 8
[已解决] 马氏体硬度高的原因
发表于 2008-8-28 15:06:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
马氏体硬度高的原因,除了碳含量高,还有其他解释吗
发表于 2008-8-29 14:01:10 | 显示全部楼层
马氏体硬度高的原因有多方面,其中主要包括相变强化,碳原子的固溶强化和时效强化以及孪晶对马氏体的贡献等。
相变强化:马氏体相变的切变特性造成其晶体内产生大量的微观缺陷(位错、层错及孪晶等)使得马氏体强化。
C原子的固溶强化和时效强化:因为马氏体为扁八面体,C原子溶入基体后形成以C原子为中心的偶极应力场,这个应力场与位错产生强烈的交互作用,使马氏体的强度升高。时效强化是由于C原子扩散偏聚钉扎位错而引起的一种强化形式。
形变强化主要指的是,马氏体材质在外力作用下很容易因塑性变形产生急剧的加工硬化。
stigershu + 10 感谢参与!
签到天数: 442 天
发表于 2008-8-29 22:47:15 | 显示全部楼层
由于a-铁中为碳原子可利用的空间要比r-铁中的小,所以造成晶格的胀大。这样引起的应力状态使钢的硬度提高。我们说钢被硬化了。这种新的组分叫马氏体,是碳在a-铁中的过饱和固溶 体
发表于 2008-8-30 21:40:20 | 显示全部楼层
2楼的朋友说的很对。概括整理如下。
马氏体具有高硬度和高强度,主要是以下几个因素影响所致:
(A) 固溶强化:主要是碳对马氏体的固溶强化。过饱和的碳原子间隙在Fe晶格中造成晶格畸变,形成一个强的应力场,它阻碍位错运动,从而提高了马氏体的硬度和强度。
(B)相变强化:马氏体转变时,会造成晶格缺陷密度很高的亚结构,如位错或孪晶,它们会阻碍位错运动,从而使马氏体得到强化。
(C)
时效强化:马氏体形成后,因钢的Ms点大多处在室温以上,因此,在淬火过程中及在室温停留时,或在外力作用下,都会发生“自回火,使碳原子和合金元素的原子向位错及其它晶体缺陷处扩散、聚集或碳化物弥散析出,钉扎位错,使位错运动受阻,从而提高马氏体的强度。
stigershu + 5 感谢参与!
发表于 2008-9-8 19:00:40 | 显示全部楼层
马氏体的密度相对珠光体更高,所以组织更致密
发表于 2008-9-9 17:43:22 | 显示全部楼层
相变强化,固溶强化和时效强化以及孪晶强化
发表于 2008-9-9 18:28:46 | 显示全部楼层
缩的都很对,谢谢了
发表于 2009-5-13 15:05:57 | 显示全部楼层
金属学课本上就有这些资料的 多看书啊
签到天数: 52 天
发表于 2009-5-14 09:35:41 | 显示全部楼层
注意,低碳或无碳马氏体的硬度就不是很高,但塑性很好。
GMT+8, 2026-7-17 21:02 , Processed in 0.031076 second(s), 22 queries .
