查看: 10773|回复: 5
[求助] 同一炉号材料碳含量差多少算是不合格
签到天数: 871 天
发表于 2016-7-5 11:13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,同一炉号材料,碳含量相差多少算是不合格呢?有没有相关标准?我这里55#钢,金相观察一个F含量很不多,一个F含量较多,光谱分析碳含量一个0.54、一个0.59,其它元素数据较接近,淬火后淬硬层深度波动较大,请问这算合格吗???
签到天数: 531 天
发表于 2016-7-5 13:49:19 | 显示全部楼层
如果是铸件
那就是很正常的的现象。
发表于 2016-8-11 08:47:44 | 显示全部楼层
这是有可能的,同一炉钢浇注后总有偏析,例如钢锭的冒口端碳粉高一些而底部端的低一些,如果都在产品标准范围内就无法苛求材料。另外GB222可以参考一下,注意它对“偏差”的定义。
签到天数: 692 天
发表于 2016-8-11 09:52:36 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2016-7-5 13:49
如果是铸件
那就是很正常的的现象。
不明白,难道锻件不是铸件来的?
发表于 2016-8-12 17:56:15 | 显示全部楼层
与冷却有关,C含量O.54一O.59正常
签到天数: 356 天
发表于 2016-8-12 18:18:50 | 显示全部楼层
如果是连铸坯的话,是不是混浇坯的原因?也就是成分波动大是因为炉与炉成分波动大
GMT+8, 2026-7-18 17:44 , Processed in 0.031276 second(s), 25 queries .
