查看: 5931|回复: 0
[求助] 模具正火的目的及方法
发表于 2016-7-5 13:58:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    模具材料的正火是将亚共析钢加热到Ac3 +(30 – 50℃)、共析钢和过共析钢加热到Accm+(30 – 50℃),保温一定时间后在空气中冷却,得到珠光体型组织的热处理工艺。
模具钢正火的目的如下:
    1)作为低碳钢或渗碳模具钢的预备热处理。通过正火可细化晶粒,得到较细的片状珠光体,改善模具钢的切削加工性。对于高合金渗碳钢,正火后再进行高温回火,可以降低钢材的基体硬度,利于机械加工。
    2)改善中碳钢、碳素工具钢和合金工具钢的不良组织。主要是消除残余网状碳化物,细化粗大不均匀的片状及球状珠光体。正火作为球化退火前的工序,可加速及改善球化过程。正火用于大中型热锻模块(厚度300 – 500mm),可细化锻造组织,提高强韧性,比退火效果更佳。
    对于过共析钢的冷作模具钢,在热轧或锻造后的组织为片状珠光体+网状碳化物,若直接进行加热淬火,则组织中的网状碳化物不可能消除,仍将沿晶界呈断续或连续分布,且模具存在极大的脆性,在使用过程中容易崩刃、脆断或断裂等。同时在晶界碳化物的附近,因碳及合金元素富集,浓度高于晶界内部,直接淬火后会因组织应力而引起变形,甚至可能引起开裂,故淬火前的原始组织存在网状碳化物时必须进行正火处理。
    对于存在带状组织的模具钢,考虑到容易产生切削裂纹的问题,采用正火好于退火处理。而对于高碳高合金模具钢,因一次碳化物不容易在奥氏体中固溶,因此正火效果很差,不宜采用此工艺。对于存在带状组织的模具钢则在Ar3 – Ar1之间应加快冷却速度。
下表为模具钢改善组织缺陷的正火规范与作用。
  模具钢改善组织缺陷的正火规范与作用
牌    号          Accm、Ac3/℃        正火温度/℃        硬度HBW         作     用
T7A           770        800 ~ 820        229 ~285        促进球化,改善硬度小于165HBW毛坯的切削性能
T8A        740                241 ~302
    T10A           800        830 ~ 850        255 ~321        加速球化或提高淬硬性,消除网状碳化物
T12A           820        850 ~ 870        269 ~ 341
    Cr2           900        900 ~ 920        302 ~ 388        消除网状及粗片状碳化物,提高淬硬性
  9CrWMn                880 ~ 900
9SiCr           870        900 ~ 920        321 ~ 415          消除网状及粗片状碳化物
CrWMn        940        950 ~ 970        388 ~ 514        消除网状碳化物
9Mn2        860        860 ~ 880        —        消除网状及
带状碳化物
   9Mn2V
CrW5           1160        880 ~900        363 ~ 477        细化组织,提高淬硬性
   5CrMnMo           760        870~890+680高温回火        ≤227        细化组织,
改善力学性能
   5CrNiMo           770
    45           770        850~870        170 ~ 217        改善硬度小于160HBW的毛坯的切削加工性能
   40Cr           780                179 ~ 229
GMT+8, 2026-7-18 22:41 , Processed in 0.026114 second(s), 21 queries .
